Pose d’un deuxième piquet de terre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 137 fois
Env. 20 message Dijon (21)
En juillet 2023, j’ai remplacé ma chaudière à gaz par une PAC Panasonic Aquarea T-Cap 9 bi-bloc Génération K.
En novembre dernier, j’ai eu le code erreur H90 qui s’est affiché (problème communication intérieur-extérieur). C’est une PAC que je peux commander avec une application sur ma tablette.
Cela étant arrivé le soir, j’ai pris l’initiative de la disjoncter et je l’ai rallumée quelques minutes plus tard.
Tout est rentré dans l’ordre.
Désormais, l’installateur de cette PAC voudrait, sur vive recommandation de Panasonic, installer un deuxième piquet de terre rattaché uniquement à l’appareil (sans le relier au 1er piquet).
N’y connaissant pas grand chose en électricité, j’ai fait quelques recherches et j’ai lu à plusieurs reprises qu’il était recommandé de relier deux piquets ensemble pour éviter des différences de potentiels.
Qu’en pensez-vous ?
Merci d’avance
De : Dijon (21)
Ancienneté : + de 3 mois
Env. 3000 message Loire
je pense que votre installateur n'est pas un électricien pour vous recommander une ânerie de ce genre et de ce niveau .
Si vous mettez un autre piquet de terre , dans le but d'améliorer la valeur , il est impératif qu'il soit relié électriquement au premier , ce qui peut vous éviter des ennuis éventuels
Dept : Loire
poiluu a écrit:Bonsoir
Merci de votre retour.
C’est effectivement ce que j’ai pu lire à droite et à gauche.
Par chance, il n’a pas pu le faire car la PAC repose sur une dalle en béton et il n’a pû planter le piquet !!!
Mais je passe pour une « chiante » 😏
De : Dijon (21)
Gabilou21 a écrit:Bonjour,
Qu’en pensez-vous ?
Merci d’avance
bonjour
Même avis que poiluu.
de plus, pas sûr que votre installateur est compris les recommandations du fabricant. J'ai eu à résoudre un problème de terre pour une pompe à chaleur mais la recommandation faite à l'installateur était l'amélioration de la terre et non la pose d'un piquet dédié.
la marque c'était Hitachi ou Panasonic.
Steph
Dept : Charente Maritime
Qu’en pensez-vous ?
Merci d’avance
bonjour
Steph
Bonsoir Stephdespieds,
Tout d’abord, bonne année 2025 à vous et vos proches.
Je vous remercie pour votre réponse concernant l’éventuel ajout d’un deuxième piquet de terre.
Me confirmez-vous que lorsqu’il y a un problème de terre, la première chose à faire est de la mesurer avant d’essayer de l’améliorer ? Cela me semble logique mais apparemment pas pour mon installateur.
Et si elle s’avère insuffisante, comment est-il possible de l’améliorer ?
J’imagine que seul un électricien peut le faire, non ?
Merci par avance pour votre réponse,
De : Dijon (21)
Bonjour et bonne année
-Planter et raccorder un autre piquet de terre pour améliorer la valeur , est du domaine de tout le monde
-Si on soupçonne que la terre est mauvaise on commence par faire une mesure, surtout si on est professionnel. Ceci (la mesure) est plus délicat pour un profane.
Dept : Loire
Bonjour, ce qui est de plus intrigant, c'est que le problème de départ est un problème de communication entre l'unité intérieure, et celle extérieure ! Ce problème se résout souvent en changeants le câble de communication entre les deux unités, et en branchent le blindage de ce câble. (sur la terre)
En cache depuis hier à 14h31
