Isolation combles perdus
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 119 fois
Env. 10 message Calvados
Bonsoir à tous,
L'isolation des combles perdus par ouate de cellulose semble être la solution la moins coûteuse par soufflage avec une résistance thermique élevée selon l'épaisseur soufflée dans les combles.
Mais peut on rajouter la ouate de cellulose  sur une isolation déjà existante par laine de verre où doit on l'enlever ?
Merci .
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 10 mois
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
Bonjour, la ouate de cellulose est un bon produit pour isoler, et il (parer) qu'il est plus bio que de la laine de verre.
Par contre ce produit et bien plus lourd que de la laine de verre.  Et de plus la pose en soufflage fait que le poids de l'isolant ne peut pas être repris par une ossature, métallique ou en bois.
Ce qui fait que vous ne pouvez pas poser ce produit sur un produit moins résistant, car ce dernier va se tasser et perdre son efficacité.
de plus,  vous ne pouvez pas poser la ouate de cellulose sur n'importe quel plafond sans connaître le poids que celui-ci peut supporter.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, la ouate de cellulose est un bon produit pour isoler, et il (parer) qu'il est plus bio que de la laine de verre.
Bonjour plaquisteheureux et merci pour cette réponse.
Pour être plus précis, c'est une maison de 2005 avec charpente traditionnelle et solives bois. L'isolation existante est une épaisseur traditionnelle de 200 mm de laine de verre posée directement sur le placo.
On voit ici une photo que j'ai faite en allant nettoyer ma VMC .
Donc pour vous, si je souhaite passer sur une isolation par ouate de cellulose, il faudrait enlever la laine de verre existante et pose incompatible puisque ouate trop lourde pour être déposée sur les plaques de placo ?
Bon réveillon.
Sylvain
Dept : Calvados
Bonjour, oui, je vous déconseille de poser de la ouate sur ce plafond.
Poser plutôt de la laine de verre soufflé (voir si vous avez des déflecteurs sous toiture) ou de la laine de verre en rouleau
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, oui, je vous déconseille de poser de la ouate sur ce plafond.
Merci pour votre retour.
Je vais suivre vos conseils.
Dept : Calvados
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 09h21
