Question sur briquette dans maison de 1969
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 92 fois
Env. 20 message Essonne
J'avance dans mon projet de rénovation globale d'une maison de 1969 que je viens d'acheter.
Je vais avoir une isolation extérieur sur 3 mur et sur le 4eme en limite de voisinage ca sera en isolation intérieur de 15cm presque
ma question concerne la structure des murs, en effet après une analyse j'ai vu depuis une grille d'aération que le mur est construit en Briques alvéolaires rouge de 20cm ensuite il y a un vide de 2-3cm et derrière une briquette très fine 5cm max avec plâtre comme sur la photo
ma question est : est ce que cette briquette est juste de l'isolation de l'époqueou elle joue un rôle dans la structure de la maison (mur porteur par exemple)
je me poste la question car je souhaite la casse de l'intérieur sur tout les murs de la maison et poser une nouvelle isolation intérieur et ensuite poser mon placo BA13 afin de gagner les 8cm sur chaque mur
sachant que je compte faire une surélévation a terme car aujourd'hui j'ai un comble avec 3 chambre et je souhaite surélever les mure et avoir des chambre à hauteur complète
Merci pour votre aide
Ancienneté : + de 3 mois
Je pense que ce ne sont que des briques plâtrières, pour avoir des beaux plâtres en parement intérieurs.
C'est du boulot, et ça fait beaucoup de gravats à évacuer, mais c'est très bien de repartir de zéro.
Tu n'oublieras pas d'isoler les murs en continu, et de commencer les cloisons contre l'isolant (et non pas contre les murs en brique).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci pour ta réponse.
Oui l'idée c'est d'isoler en continue les 4 mur de la maison pour eviter les pont thermique ensuite faire mes cloisons contre le BA13 qui sera sur l'isolant
une petite question si ma maison est isoler en extérieur (sur 3 mur) avec ITE STO THERM CLASSIC (R=4,50) isolant / enduit / finition panneaux isolants en polystyrene expansé (PSE) STO TOP 31 de 140 mm.
vous me recommander quoi en isolation interieur sur le mur brut avec quelque chose de pas très epais ?
- Doublage polystyrène expansé Th32 ? th35 ? th38
- Panneau de laine de roche
- panneaux isolants en fibre de bois
- panneaux de chanvre lin coton
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
