1000W de solaire qui ne réduit pas la facture EDF ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 193 fois
Env. 100 message Val D Oise
Bonjour; un proche a racheté une installation d'occasion, l'onduleur annonce qu'il produit 1000W en milieu de journée, avec des jours à 6KWh.
Je suis la TIC de ce compteur EDF depuis 10 ans avec un mini PC. Et je trace toutes les données que je peux en dériver. J'ai entre autre, la puissance apparente mesurée par le compteur, avec un point toutes les 5 mn.
Sur mes courbes de consommation, je ne vois aucune réduction de la moyenne journalière, ni hebdomadaire, entre avant la mise en route, et après la mise en route. Et quand je zoom sur une journée, j'ai un plancher de consommation (par heure) qui reste constant, et égale le jour et la nuit, autour de 300W (box, frigo, VMC).
Je trace aussi la dérivée de l'index du compteur. Donc, je me retrouve avec deux courbes qui sont proportionnelles à ma facture: la puissance en W qui traverse le compteur, et l'index (je soustrait l'index en cours, de l'index 5mn avant). Ces deux courbes sont très similaires.
Sachant qu'EDF facture selon les index, j'en déduis que l' onduleur n'apporte aucune réduction de la facture.
Comment est-ce possible que l'onduleur annonce produire 1000W ou 6KWh, sans que je vois la moindre vague vers le bas du plancher de consommation dans l'après midi ?
Je suis électricien, j'ai plein de multimètres, mais je n'ai, en stock sur moi cette semaine, ni mesureur de déphasage, ni compteur (ni blanc, ni noir, ni linky - j'aime bien les noirs, car quand le solaire produit, on les voit visuellement tourner à l'envers, ils sont une bonne preuve simple et rapide que l'onduleur injecte avec efficacité). J'ai des micro compteurs électroniques genre Legrand 004670 (dans une autre marque), mais je ne compte pas sur ces chose basiques pour être capables de faire la différence entre une consommation et une production.
Dept : Val D Oise
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour ! Vous êtes électricien ? Et vous parler de l'onduleur ! Ce n'est pas un onduleur qui produit de l'énergie, mais les panneaux salaire qui y sont branché dessus. Ne vous et t'il pas venu a l'idée de controler que les panneaux solaires produit bien. Et de contrôler les branchements ! Vous devez bien savoir ce qu'est une pince amperemetrique ?
Je ne m'attarderais pas sur vos remarques concernant le compteur linky, et encore moins sur votre"  outillage" .
Non, ça ne m'a pas traversé l'idée de vérifier que les panneaux produisent, parce que le fait qu'ils produisent ou pas n'a aucun rapport avec la question posée. Car il suffit que l'onduleur réinjecte la puissance avec une forme d'onde inappropriée pour que toute l'énergie ondulée apparaisse comme 0 vu du linky. Il faut un cos phy particulier pour être un producteur; et avec la bonne forme d'onde, une sinusoide suffisement déformée peut à la fois avoir l'air productrice sur un pan de la sinusoide, et consommatrice sur un autre pan, ce qui peut justifier un transfert de la totalité de l'énergie des panneaux vers le secteur, avec un net nul moyen sur chaque onde vu du linky.
J'ai sur moi cette semaine une seule pince ampèremétrique, et comme dit dans mon premier message, elle ne fait pas la mesure de phase; j'ai 3 pinces à mesure de phase chez moi loin. J'ai sur moi un oscilloscope, avec des sondes secteur faites maison, sans isolation galvanique, et je ne souhaite pas prendre le risque d'utiliser mes sondes maison sans isolation galvaniques pour tester cette installation qui présente de nombreux problèmes. Et même si je parvenais à afficher le déphasage sortant de cet onduleur, je manque d'expérience sur le Linky pour savoir quel type de déphasage il va interpréter comme une production. Ce qui nous ramène à la question posée ... que tu contourne sans adresser.
L'onduleur a déjà contrôlé les branchements. Quand on le coupe du réseau, il passe en sécurité; quand on le reconnecte, il met 5 mn pour se synchroniser. Quand il y a une défaillance sur l'un des branchements, l'onduleur le signale. Si je n'ai mentionné aucune erreur, c'est qu'il n'en donne pas. Pour que l'onduleur annonce qu'il a produit 6KWh dans une journée, c'est qu'il est obligatoirement connecté au réseau. Et si on va dans la direction de vérifier si l'onduleur affirme des choses vraies ou fausses concernant ses branchements aux panneaux, ou au secteur, on pourrait carrément dessouder son micro processeur et désassembler le code de son firmware: on est complètement hors sujet. Je présume, et prends pour vrai, que l'onduleur a sincèremnt cru injecter 6KWh dans une journée. La question est: pourquoi le Linky ne semble pas du même avis ?
Ce que je ne comprends pas, c'est que l'écran du linky possède un champs "injection" avec une valeur pas nulle, mais cet index n'est pas reporté dans la TIC (mode historique). Faut-il que je modifie mon décodeur TIC pour qu'il soit compatible avec le nouveau protocole pour être capable de recevoir l'index d'injection ?
Ce que le Linky appelle injection, c'est uniquement la surproduction renvoyée dans le réseau public, ou ça inclue aussi l'auto consommation ?
Quand il y a surproduction, est-ce que l'index de consommation est bien censé renvoyer, durant les heures de surproduction, une puissance consommée nulle ? Je ne vois aucune baisse d'aucun plancher, sur aucune des courbes tracées avec les valeurs de la TIC, alors que je trace la consommation en ampères, en watt, et je calcule la dérivée de l'index. Et pour chaque slot de 5mn, je trace les valeurs, min, max, moyenne ...
La facturation intervient bien selon les index ? Ceux affichés sur l'écran, ou ceux envoyés sur la TIC ? EDF prend en compte des index cachés internes (je sais qu'il calcule le déphasage, mais je ne la vois pas sur le LCD, ni sur la TIC) ? L'index d'injection (le contrat EDF n'est pas prévu pour payer la production injectée) est transmis à EDF ?
La dernière fois que j'ai appelé EDF, la standardiste confondais la TIC et le téléreport.
Dept : Val D Oise
Si les panneaux ne produisent pas, alors, comment l'onduleur peut potentiellement dire qu'il injecte de la puissance dans le secteur ? Si il absorbait le réseau en journée, je verrais les planchers MONTER durant les heures d'ensoleillement; et c'est pas le cas non plus. J'ai une granularité de 50W sur la dérivée de l'index, donc quand l'onduleur annonce entre 100 et 1000W, ou 6KWh/jour ... ça ferait des énormes bosses sur les courbes.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 08h20
Devis photovoltaïqueArtisan
