Installation electrique dans un garage et consuel
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 93 fois
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Bonjour les amis, avant tout je vous souhaite a tous une très belle année 2025!!
J'ai acheté un garage dans un autre village. Donc pas d'habitation a coté. mais il est en plein centre ville.
je souhaite en faire un atelier et y mettre l'électricité. pour l'instant il n'y a rien.
Pour cela il va falloir faire une demande de compteur et de raccordement; j'imagine qu'il va falloir que le consuel valide.
Mais je ne sais absolument pas comment faire cette installation! je dois faire comment pour être aux normes?
J'explique, je vais mettre quelques prises et deux ou trois point d'éclairage.
il faut combien de circuits? des spécialisés? tout doit être sous tubes IRL, même les fils qui seront au plafond?
en plus je mets le tableau electrique ou? comment je sais ou va passer l'alimentation EDF? peut-etre que le compteur sera mis dedans je ne sais pas.
je ne sais vraiment pas comment faire.
je vous mets une video du garage si cela vous intéresse, c'est ma chaine YT: https://youtu.be/ho_uVIjZkx4
Un grand merci pour votre aide
De : Brignoles (83)
Bonjour, il n'y a aucun nombre de prise, ou de points d'éclairage obligatoire dans un garage. Posez un point central, et deux ou trois prises, cela conviendra pour le consuel. Et bien sûr faire une bonne terre, et un tableau aux normes. Un interrupteur différentiel, et deux disjoncteurs. Éventuellement un parafoudre
Merci pour la réponse!
C'est tout?
genre je prends un tableau deux lignes, certainement des prises dedans avec un disjoncteur et un disjoncteur pour un point d'éclairage et ça sera bon?
je dois protéger les fils avec des tubes IRL, même au plafond ou pas? ou les fils gainés RO2V ça suffit?
La tresse de terre je peut la laisser nu ou il faut un tube?
En fait il y a deux garages l'un sur l'autre (rue en pente latérale), je mets un disjoncteur pour l'éclairage du bas et un pour celui du haut?
De : Brignoles (83)
Au-dessus de 2 mètres de haut vous n'êtes pas obligé de poser des tubes IRL, les câbles sont autorisé. La tresse de terre peut être nu .
Oui, vous pouvez faire au minimum, mais ne pas oublier que le contrôleur du consuel et un professionnel, éviter quand même de le prendre pour un con. Il faut que l'installation paraisse logique. Donc un ou deux point de lumieres et poser quelque prise plexo
Un grand merci!
je ne pose que ce tableau ou il faut que je mette aussi un disjoncteur de branchement? c'est l'edf qui se débrouille?
Pour les tubes IRL il y a une règle de pose? ou je peux les faire courir au sol pour les prises?
donc juste 2 disjoncteurs par ligne. 1 pour l'éclairage et 1 pour les 2/3 prises
En tout cas merci je comprends mieux ce que je dois faire.
De : Brignoles (83)
Bien évidemment que les tubes doivent être fixé aux murs ! ENEDIS fournit le compteur, et disjoncteur. Mais vous devez faire une demande auprès d'ENEDIS, qui vous donnera les directives, et vous fera un devis de raccordement.
Pensez a la bonne résistance de terre.
ça marche! donc contacter ENEDIS avant.
Fixé oui mais est-ce que je peux les mettre au sol, ou il faut une hauteur minimale
Merci pour tout c'est vraiment génial d'avoir ses infos
De : Brignoles (83)
Non pas de hauteur minimale
En cache depuis aujourd'hui à 14h56
