Pb Résonance unité extérieure
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 86 fois
Env. 20 message Haute Garonne
J'ai fait posé un bi split de la marque gree il y a un mois. L'unité extérieure est fixée au mur au niveau de la chambre de ma fille (posée là car c'est au dessus de notre garage). Quand elle est en marche, cela crée une résonance assez désagréable dans sa chambre. La journée ça passe assez inaperçu mais la nuit c'est vraiment pénible. Y a t il un moyen de minimiser ce bruit ?
Ancienneté : + de 11 mois
Bonjour ! Gree !! ! c'est quoi ?? De plus, je ne vois pas de silent bloc sous votre unité extérieures. Je doute du professionalisme de votre poseur. Car acheter une pompe à chaleur en grande surface, et ne pas poser de silent bloc , cela n'est pas sérieux du tout.
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
Salut,
L'unité extérieure est posée sur les équerres sans silent bloc ?
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Dept : Pas De Calais
Non j'ai acheté une clim chez un climatiseur, mon cousin est dans le BTP c'est lui qui me l'a fournie (apparemment c'est une clim pro)
Silent bloc c'est quoi ? Quelque chose qu'on cale sous les pieds c'est ça ?
Cela ressemble à un boulot au Black ! et elle et tres mal posé.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 mois.
Silent bloc : patin anti-vibration, souvent en caoutchouc
Merci pour vos réponses. Qu'est ce qui vous permet de dire que c'est mal posé ? C'est juste pour pouvoir argumenter car je vais rappeler le poseur bien évidemment
L'absence toale de silent bloc est une evendence de tres fort amateurisme du poseur . Certain pose de silent bloc bas de gamme. Mais personne n'en pose pas du tout
Et le fait de mettre des Silent bloc enlèvera ce bruit de résonance ? Je l'appelle de ce pas, merci pour votre réactivité
Il faut ça :
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
C'est surtout aussi de la poser sur un mur contiguë à une chambre !
Dept : Indre Et Loire
Oui je savais qu'il ne fallait pas que ce soit placé près d'une fenêtre mais je ne pensais pas que ça posait problème sur un mur.. Bref merci pour les infos en tout cas
Le bruit est + présent quand il fait froid (proche du gel), il me semble que quand j'ai commencé à l'utiliser fin novembre le bruit était bcp moins gênant
Hélas, il n y a rien a espérer de plots anti vibratiles. C est l endroit choisi qui pose pb.
Pour le bruit plus fort plus froid, normal car plus il fait froid plus le compresseur tourne fort.
C était mon dernier message pour 2024. Bon réveillon.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci.. Je n'ai donc pas de solutions à mon problème.. J'ai bien regardé et il y a des Silents blocs mais ils sont très fins.. Trop fins je pense.. Existe t il des silents blocs de "qualité"?
Cynt3006,
Il y a quand-même beaucoup de montages à équerres comme le votre. Donc, si ça posait problème, ça ne se ferait plus. Par contre comme signalé, il faut absolument découpler l'unité de son support pour éviter de transmettre les vibrations, qui se transmettent facilement à travers la maçonnerie.
Comme on le voit sur la photo que j'ai posté précédemment, il existe de "vrai" silent blocs.
C'est ce que je me suis dit, je ne suis pas la seule à avoir l'unité extérieure fixée à un mur. Il faut donc démonter l'unité extérieure pour pouvoir en mettre des plus épais. Cela va t il poser souci au niveau de tous les fils de branchement ? Va t il falloir refaire une mise en service etc ?
Cynt3006 a écrit:C'est ce que je me suis dit, je ne suis pas la seule à avoir l'unité extérieure fixée à un mur.
Mais au mur d'une chambre y'en a pas beaucoup!
Oui je comprend mais c'est entre la chambre et la cage d'escalier. Même problème au niveau de la cage d'escalier donc ce bourdenement serait aussi présent si elle était fixée ailleurs je présume ?
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
