Comment remettre de la pression dans circuit PAC chauffage au sol + eau
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 162 fois
Env. 40 message Herault
Notre pompe à chaleur ATLANTIC n'a plus de pression (O bar). C'est une maison récente et nous ne savons pas forcément comment remettre de la pression dans le circuit qui sert à chauffer le sol et l'eau.
Je ne voudrais pas commettre d'erreur de manipulation, alors peut-être pourrez vous m'aider.
Après avoir consulté divers forum, il semble :
  • que la manipulation soit simple
  • qu'il faille tourner un robinet de remplissage à proximité d'un disconnecteur.
J'ai trouvé les 2 vannes qui pourraient être actionner, mais j'ai un doute, car il n'y a aucun tuyau permettant le remplissage entre elles.
Pourriez vous me confirmer de visu qu'il s'agit bien de ces vannes ?
(j'ai 2 vannes rouges, et un petit robinet au milieu)
J'ai tenté la manipulation suivante :
  • Ouverture de la vanne de droite à fond
  • Ouverture progressive de la vanne de gauche.
  • Aucun effet sur la pression.
NB / Toutes mes excuses pour la photo (l'accès n'est pas aisé), et les raccordements s'entremêlent avec l'adoucisseur placé juste à coté)
Merci d'avance pour votre aide précieuse !!
Dept : Herault
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
Kevin34
ATTENTION, une pression à 0 peut cacher un vase d'expansion dégonflé ou défectueux.
Prudence donc !
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Dept : Pas De Calais
Palatino a écrit:Kevin34
Prudence donc !
Ou pire, une fuite qq part sur le réseau de chauffage.
Je suis inquiet quand je lis maison récente...toutefois un vase dégonflé ou défectueux peut rester possible.
Pour les manip, impossible pour moi sans photos plus larges.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci pour votre retour,
J'ai finalement réussi... il fallait en 1 ouvrir la vanne de droite, et en 2 ouvrir la vanne de gauche.
La pression remonte.... mais après une journée, elle est déjà redescendue... c'est pas bon signe Sad
Dept : Herault
En baisse malgré la mise en chauffe? A quel rythme?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Il n'y a que le chauffage de l'eau (nous n'avons pas encore enclenché le chauffage au sol).
J'ai mis 1,5 de pression à midi, j'ai 1 à 20h, quelques heures après.
Mais il semble que cela se maintienne à 1.
Ah, et je ne sais pas si c'est "normal", mais en remettant de l'eau pour monter la pression, impossible de monter au dela de 1,5 bars (la pression ne monte plus ensuite). Sad
Dept : Herault
La, en ce moment tu te passes de chauffage??
Donc si je comprend bien, a froid tu as mis 1.5 bars et tu te retrouves a 1 bars quelques heures après. La tentation serait de penser a une fuite (réseau, pac).
Mais il serait interressant que tu mettes 1,5 bars, que tu lances le chauffage avec une forte demande ( genre 25 degrés) afin que la pac chauffe vite l'eau du réseau de chauffage. Si la pression au mano monte 2 bars 2,5 bars 3 bars alors ca confirmerait un pb de vase d'expansion.
Si pas le cas, revient ici avec les résultats et on tentera autre chose.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bonsoir, et merci pour votre aide !
#1 - Alors, ce matin, j'étais resté à 1bar.
Conclusion, la pression baisse rapidement de 1 à 1,5 puis stagne à 1 bar.
#2 - Aujourd'hui et j'ai suivi le conseil d'@exocet
 - 17h : J'ai remis de la pression qui plafonne à 2,3 bars
 - dès la mise en chauffe à 25°, la pression monte un peu vers 2,6 bars
 - à 18h : La pression était redescendu à 2 bars.
 - à 21h : La pression est toujours stable à 2 bars.
J'ai du mal à comprendre les mécanismes liés à cette variation (qui est peut être normale ?)
Qu'en pensez vous ?
Kev
Dept : Herault
Je pense qu il serait bien de refaire un calibrage du vase d expansion.
A froid, cassez la pression a zéro, contrôlez la pression du vase avec une pompe à vélo avec manomètre, ajustez a 1,5bars sur le mano de la pompe à vélo, puis remettez de l eau jusque 1,5/1,7 bars au manomètre de la PAC.
Il peut aussi être utile de bien vérifier l étanchéité de la valve du vase.
Courage, ça va le faire. Il faut en passer par là avant de partir sur une hypothétique fuite qq part.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 15h01
Devis pompe à chaleurArtisan
