Mur en pierre avec béton et brique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 102 fois
Env. 10 message Aude
Je suis Guillaume, 34 ans, nouveau sur le forum et je suis bricoleur autodidacte ayant récemment acheté une maison en pierre. Actuellement, je refais mon salon et j’aimerais créer un pan de mur en pierre apparente.
J'ai retiré le placo et découvert un crépi en béton. J'ai commencé à l'enlever, mais je constate que certains trous ont été comblés avec du béton, ce qui rend la tâche assez difficile.
Auriez-vous des conseils ou des techniques pour m'aider à retirer ce béton ? Je suis preneur de toute astuce !
Merci d'avance pour votre aide !
Dept : Aude
Ancienneté : + de 2 mois
Env. 4000 message Cotes D'armor
Dept : Aude
Sur la partie inférieure, pour le moment, pas de mauvaise surprise : je trouve de la pierre et de la brique. Cependant, à un peu plus d'un mètre de hauteur, je tombe sur des blocs de béton. Dois-je retirer le béton ? Cela risque-t-il de fragiliser le mur ? Les murs font environ 50 à 60 cm d'épaisseur. L'idée serait de remplacer les briques par des pierres, ainsi que de combler les trous de béton avec des pierres également.
Dept : Aude
Bonjour, quel chantier! On dirait qu'une ancienne ouverture a été rebouchée, on distingue comme de vieux jambages briques et pierres.
Personnellement, je commencerais par enlever tout ce qui peut être enlevé "facilement", c'est à dire tout ce qui est enduit ciment ou béton. Ensuite, je m'attaquerais aux "blocs", délicatement, histoire de ne pas faire de bêtises.
Dept : Cotes D'armor
Une fois tout enlevé, vous pourrez aviser sur un mur rejointoyé ou sur un mur totalement enduit en chaux sable par exemple, mais on ne verra plus les pierres dans ce cas.
Merci pour votre retour
Pour le moment, j'enlève le placo au fur et à mesure (histoire de pouvoir faire machine arrière au cas où  )
Effectivement, on dirait bien de vieux jambages. Pensez-vous qu'il soit possible de remplacer les briques par de la pierre ?
Je vais continuer pour voir ce que je vais trouver, en espérant ne pas avoir trop de blocs de béton comme sur la partie haute de ma première photo.
L'idée est d'avoir le plus de pierre apparente possible ; pour les blocs de béton, au pire, à cet endroit, il y aura seulement de l'enduit à la chaux.
Dept : Aude
Oui, casser la brique suffisamment pour pouvoir y glisser de nouvelles pierres, comme un parement. Le reste de brique restera derrière.
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
