Installer lave vaisselle en bout de plan de travail
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 401 fois
Env. 10 message Vienne
Bonjour et bonne année à tous. Je souhaite installer un lave vaisselle à la place de mon four ( que j’ai déjà sorti sur la photo ). Le problème est que pour installer le lave vaisselle je dois sortir le bloc blanc et ce bloc soutien le plan de travail. Je dois donc trouver une autre manière de le soutenir. Avez-vous une solution svp ?
Merci de m’avoir lu
Quentin
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 3 mois
Il faut mettre un "pied" (=béquille") à gauche, du sol jusqu'au dessous du plan.
Un simple lambourde coupée à la bonne longueur suffit.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Un simple pied suffit comme celui ci suffit ?
Pour la lambourde je ne pense pas avoir compris. Désolé je suis novice je connais pas grand chose
Merci de m’accorder un peu de votre temps en tout cas
Dept : Vienne
Bonjour, dans ce cas de figure, on installe une joue qui va jusqu'au sol, une joue c'est un panneau qui fait la profondeur d'un caisson, facile à trouver en gsb, mais évidemment plus haut qu'un caisson. Ça fait souvent 87 cm de haut environ
Bien laisser 60 cm de large entre joue et caisson de gauche pour pouvoir y glisser le LV.
Dept : Cotes D'armor
sumotori22 a écrit:Bonjour, dans ce cas de figure, on installe une joue qui va jusqu'au sol, une joue c'est un panneau qui fait la profondeur d'un caisson, facile à trouver en gsb, mais évidemment plus haut qu'un caisson. Ça fait souvent 87 cm de haut environ
Très bien merci pour ces infos. J’irai demain dans un magasin et demanderai une joue dans le cas où ils en ont pas je prendrai deux pieds réglable 👍
Dept : Vienne
Bonjour, un simple tasseau fixé contre le mur conviendra aussi très bien.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, un simple tasseau fixé contre le mur conviendra aussi très bien.
Bonjour.
Dans ce cas prendre un tasseau rectangulaire bien haut pour pouvoir percer en passant facilement la perceuse sous le plan de travail.
Des équerres peuvent aussi faire l'affaire.
Mais si pas l'âme bricoleuse, une joue, un bout de planche, un bout de lambourde ou des pieds réglables feront l'affaire.
Surtout pensez que vous aurez un vide entre le mur et le lave-vaisselle ou entre le lave-vaisselle et le caisson qu'il faudra combler par un fileur ou un élément genre épicier étroit.
J'espère qu'alimentation en eau et évacuation sont proches ainsi que l'électricité.
Et surtout pensez à bien rebrancher votre four sur une prise dédiée 20 Ampères pour respecter la norme électrique.
Dept : Alpes Maritimes
J’y avais pensé. Le problème étant que le mur de gauche n’est pas un mur « plein » c’est un placo j’ai peur que ça l’arrache vous ne pensez pas ?
Dept : Vienne
Non, vu la faible portée, il ne doit pas y avoir de problèmes. Utiliser de bonnes chevilles pour la fixation.
De toute façon il vaut mieux remonter le lave vaisselle jusqu'à ce qu'il touche le plan de travail donc effectivement la portée sera faible.
Pour la préservation de votre plan de travail n'oubliez pas de protéger le dessous de celui-ci avec du scotch alu servant de pare vapeur à l'ouverture de la porte du lave-vaisselle.
Env. 90 message Correze
Pour avoir la même configuration, j'ai fixé une cornière métallique perforée. Ca demande autant de savoir faire en bricolage que de fixer un pied ou des équerres et ça a l'avantage de répartir la charge du plan de travail tout en évitant de prendre trop de place. Il y a donc possibilité de la rendre invisible si on la fixe légèrement en retrait de 5 à 10 cm du bord.
Dept : Correze
J'ai déjà fait cela aussi, pas besoin de pied, juste 2 ou 3 équerres, et un bandeau en haut fixé avec des équerres sous le plan de travail, si toutefois il reste un jour entre le plan de travail et le LV
De : . (1)
En fait, j'ai parlé de joue de finition parce que la joue permet ensuite de fixer un fileur en bout d'implantation, pour savoir une finition plus sympa. Et ça permet de fixer un LV.
Franchement, mettre des pieds réglables, ça ne fait pas bricolage, ça fait grosse bidouille du dimanche à 8h du mat' après un réveillon trop arrosé!!!
Le tasseau, c'est une bonne idée, mais vous le fixez comment et où le LV? Si c'est un LV pose libre, alors OK, pas besoin de fixation.
Mais si c'est un intégrable, alors fixation soit par dessus, soit sur les côtés en fonction de la marque.
Et comme l'a dit Calète, ne pas oublier le pare vapeur sous le plan de travail.
Enfin, je ne remonterais pas le LV sous le plan de travail, mais je laisserais un espace pour la ventilation de la plaque.
Bien vu la plaque sumotori22.
Bonjour à tous, merci pour vos différents conseils. J’ai opté pour la solution qui me semblait la plus simple à réaliser pour moi. J’ai fixé des équerres métallique, 2 à gauche et 2 au fond en prenant soin de mettre les chevilles adaptés au type des murs
Je suis satisfait du résultat et le plan de travail tient très bien. Voici une petite photo du lave vaisselle en place.
Pour le filer à gauche je regarderai plus tard.
Dept : Vienne
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
