GTL encastrée & barrette de coupure terre ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 91 fois
Env. 100 message Haut Rhin
Je souhaite installer une GTL et l'encastrer (seuls les tableaux dépasserons donc).
Exemple en image (d'un autre projet vu sur Internet) :
C'est dans la même idée.
Jusque là RAS il me semble, mais j'ai une question par rapport à barrette de coupure de la terre.
Dans mon projet, je vais mettre le panneau de contrôle (Linky + Disj. abonné) en haut (1.8m max) et je veux rapprocher au maximum la barrette de coupure de terre de ce tableau (je vais installer un parafoudre qui demande d'être au plus proche des 3 connexions : phase / neutre / terre).
Je vais être sur un tableau Schneider Resi9 en 18 modules.
Est-ce qu'il est possible d'installer cette barrette de coupure dans un tableau entre le tableau et le tableau de contrôle (linky) ? Est-ce que l'espace est suffisant ?
Cela permettra de le rendre accessible cas dans la goulotte ce ne sera pas possible comme je veux recouvrir.
Une capture d'une vidéo Schneider de l'espace que j'imagine utilisé pour la barrette de coupure :
(entre le linky et la première rangée)
Merci de votre aide et pour vos suggestions !
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 mois.
Salut, comme quoi on voit plein de conneries sur Internet. Le mec il fait de la Mer**, et le pose sur Internet. La barrette de coupure peut être posée plus loin.
Env. 3000 message Loire
Normativement , la barrette de terre n'a pas de place précise, il faut seulement qu'elle soit accessible.
Donc vous la mettez où vous pouvez et où vous voulez.
Essayez de concilier logique et pratique et esthétique
Nota
Le parafoudre n'a pas d'obligation d'être à proximité dela BARRETTE de terre.
Ne confondez pas liaison avec la terre et barrette
Dept : Loire
@plaquisteheureux N'hésitez pas si vous avez des précisions à apporter. J'ai pas capté en quoi c'est de la merde ?
@poiluu Oui, je sais que je peux placer la barrette de coupure un peu partout tant qu'elle reste accessible. Habituellement, elle se place dans la GTL (plus bas) mais comme j'envisage de l'encastrer ce n'est pas une option possible pour qu'elle reste accessible.
Je n'ai pas le matériel dans les mains et je ne me rend pas compte si c'est possible de la mettre entre deux "tableaux", d'un côté le bornier phase de l'autre, le neutre et entre la barrette.
Les connexions pour le parafoudre doivent être inférieure à 50 cm.
Si je positionne la barrette en bas, la longueur sera trop importante.
Je vais mettre ce modèle qui indique le branchement suivant :
Visiblement le brancher directement à la barrette de terre.
Donc pour moi elle doit être le plus haut (en haut : linky, disj abonné => borniers => parafoudre : distance optimisée).
Après j'avoue ne pas comprendre pourquoi cette distance est importante puisque de toute façon il y a encore du cable jusqu'à la terre, mais j'imagine que cette longueur doit idéalement être plus courte que les autres conducteurs à la terre (bornier de terre) et que c'est pour cette raison qu'un branchement en directement à la barrette de coupure est préférable à un raccordement au bornier de terre (comme on le voit souvent ici et là).
Visiblement il y a un truc que vous n'avez pas compris , relisez bien les notas de mon message précédent et assimilez les.
La BARRETTE de terre peut se trouver loin de votre tableau, vous confondez barrette et lien avec la terre.
De plus en France , la barrette n'est pas obligatoire (mais bien pratique)
Dept : Loire
On n'utilise pas de bâche plastique comme pare vapeur. Et on ne laisse pas de fils électrique à nu derrière des plaques de placo
Dept : Loire
Regardez bien L3
Dept : Loire
@plaquisteheureux ah ça oui, mais pour cette partie effectivement on ne fait pas ainsi. Merci. Les photos c'était essentiellement pour représenter l'idée principale qui est d'encastrer la GTL.
@poiluu Oui, j'ai conscience que la barrette n'est pas obligatoire et il me semble avoir bien compris votre première note. Mais je me fie au schéma que j'ai indiqué (du parafoudre Schneider).
La différence est que vous reliez la terre (la barrette) à un bornier duquel le parafoudre est raccordé. Donc ce bornier pourrait être en-haut et pas forcément besoin d'avoir la barrette en-haut. Je pense que c'est ce que vous vouliez dire ?
Deux points :
1. D'après le schéma de montage du parafoudre il est indiqué qu'il doit idéalement être raccordé à la barrette et longueur <= 50 cm : c'est là-dessus que je m'appuie et pourquoi j'aimerai que la barrette soit le plus haut.
Après, comme je l'indiquais je ne vois pas pourquoi ça ne peut être raccordé à un bornier !?
2. J'ai dans tous les cas la problématique de rendre accessible la barrette de coupure (pour aussi ne pas contraindre de trop le Consuel à son passage) même si ce n'est pas un élément obligatoire. Étant donné que je veux encastrer la GTL il faut que je trouve une place pour la barrette et là je ne sais pas ce qui est faisable pour la mettre derrière un tableau ou entre deux.
Point n°1
NON NON et NON  !!!!! vous interprétez mal votre schéma car il faut bien lire son TEXTE
regardez mon schéma
le bornier intermédiaire et le bornier principal peuvent être confondus en un seul si L1 + L2 + L3 sont inférieur à 50cm , c'est tout
il n'est JAMAIS fait mention de BARRETTE en relation avec une dimension
Dept : Loire
Dept : Loire
Oui, ok ok, autrement dit on passe par un bornier ou bornier intermédiaire.
Mais dans la vidéo (2m50) ils indiquent devoir connecter le parafoudre à la barrette et le cable inclus avec devant être ensuite relié du parafoudre au bornier (https://www.youtube.com/embed/LrFm68sdq_k)
Je pensais qu'il valait mieux respecter à la lettre ce schéma.
Parce que dans le cas d'un bornier intermédiaire, je ne vois pas pourquoi la longueur du parafoudre vers ce bornier doit être de <= 50 cm.
Si la liaison du bornier intermédiare vers le bornier "principal" fait + de 50 cm, la longueur est pour moi > 50 cm que nous soyons en direct (sans le bornier intermédiaire qui pour moi ne sert à rien, juste pour réaliser une "connexion démontable") ou via le bornier intermédiaire.
Vous voyez ce que je veux dire ?
La longueur L3 fait partie des 50cm
Si vous ne voyez pas l'utilité du bornier intermédiaire , et des 50cm , c'est que vous n'avez pas compris le fonctionnement d'un parafoudre. Il ne faut pas raisonner à 50Hz mais en très haute fréquence , et c'est ce qui  change tout .
 La distance du parafoudre avec un lien au potentiel de la terre doit être la plus courte possible pour ne pas être un obstacle
Pour ce qui est du bornier intermédiaire , certains parafoudres ont deux bornes qui jouent ce rôle , ce qui entraine que L3 n'existe pas
Dept : Loire
Dans votre 1ère image il y a un bornier intermédiaire donc L3 = du parafoudre à ce bornier, c'est juste ?
Dans la 2ème, le câble va jusqu'au bornier principal donc L3 du parafoudre jusqu'à ce bornier, toujours ok ?
Effectivement, je ne maitrise pas le domaine et j'ai bien conscience que quelque chose m'échappe ^^
Dans ma logique, pour votre 1ère image admettons :
Parafoudre > 20 cm > bornier intermédiaire > 30 cm bornier principal > 120 cm barrette de coupure
Cela fait une distance totale du parafoudre à la barrette de 170 cm car dans mon raisonnement le bornier n'est finalement qu'une connexion pour "prolonger" le raccordement.
Dans le second cas, 2ème image dans la même optique :
Parafoudre > 50 cm > bornier principal > 120 cm barrette de coupure
Nous nous retrouvons finalement à la même distance.
Quelle est l'erreur de compréhension ? (désolé et merci encore pour votre aide Blush)
Oui  pour la premiere image
oui pour la deuxieme image
OUBLIEZ cette sacré BARRETTE (de coupure ou de mesure ) faites comme si elle n'existait pas (d'ailleurs elle est pratique mais pas obligatoire ) . C'est cela qui vous perturbe. Regardez la distance ENTRE le parafoudre ET le LIEN principal avec le potentiel de la terre
Dept : Loire
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 23h05
