Traces de peinture sur mon mur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 97 fois
Env. 10 message Haute Saone
Bonjour, j'ai voulu repeindre mon mur cette semaine donc j'ai acheté de la peinture et du colorant.
J'ai réalisé une première couche qui était pas très belle mais je me suis dit que c'était normal puis une fois la deuxième couche terminé il y as de grosses traces sur les mur.
Je ne sais pas trop si il faut plus de couche pour les peintures de couleurs car j'avais peint cette même pièce 2 ans auparavant avec la même peinture et les mêmes
rouleau en blanc, cette fois ci en gris.
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 2 mois
Membre super utile Env. 4000 message Ain
A priori, il manquerait encore de l'épaisseur pour couvrir ce blanc, donc quelques couches.
Quelle type de peinture est utilisé ?
Comment appliquez-vous cette peinture ?
Le mélange avec le colorant a bien été remué ?
Dept : Ain
Bonjour, On peut penser à un mélange insuffisant de la peinture avec le colorant. Pour bien faire, il faudrait un malaxeur, car c'est très long, et avoir une spatule assez longue pour remuer dans les angles. Ou se le faire préparer en magasin. Et si on refait plusieurs fois le mélange, on est certain que ça ne sera pas uniforme.
Pour faire du gris tel qu'on peut le voir, quelques gouttes de noir suffisent, et à la spatule cela se fait très bien, pas besoin de mélangeur, surtout si il s'agit d'un pot de quelques litres (5 maxi) bien évidemment si c'est un fût de 200 litres là il faudra de l'outillage conséquent Biggrin
J'ai pratiqué ce système la semaine dernière sur une quantité de 3 litres, cela se mélange très bien même avec un simple bout de bois.
Pour ce qui est du dosage du colorant, il est certain que si il a voulu le faire en 2 fois, il n'arrivera jamais être dans le même ton, sauf si il a pesé le tout au 10éme de grammes près chaque composant.
Dept : Ain
Bonjour.
Doublon à 2 heures d'intervalle et dans la même section.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-488113-trac[...]traces-peinture-mur.php
C'est lassant ce genre de comportement. Et totalement inutile vu que les réponses sont diluées.
J'ai tilté car je ne trouvais pas le message pertinent de JCdu26.
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 16h20
Devis ponçage & peinture
