Fuite sous pipe ecavuation WC Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 159 fois
Je me suis rendu compte que sous la pipe d'évacuation de mon wc, du côté du Y qui est relié à la colonne EV collective, une fuite était présente, il n'y a m'as d'eau qui sort en continu, car si j'asseche l'endroit où l'eau stagne il n'y a pas d'eau qui reviens, sauf que si j'y reviens quelques minutes après l'eau réapparaît, le Y qui relie mon evacuation à la colonne EU collectif est derrière un mur en placo-platre et noyé dalle en béton pour aller desservir l'étage inférieur.
De plus, j'ai vérifié la pipe, le robinet d'alimentation en eau, la cuve de WC est aucune eau ne coule.
Je vous joint des photos pour avis sur la fuite, merci pour votre aide.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 mois.
Ancienneté : + de 3 mois
à quoi correspond la 1ère photo ? ; c'est en dessous du flexible extensible en plastique ?
C'est pas terrible ces flexibles.
ça vieilli mal, c'est fragile. Le plastique craquelle et se fend..., et c'est la fuite.
Il faudrait entourer ce flexible avec du papier WC pour affranchir ou non qu'il est la cause de tes soucis.
La 3ème photo est illisible.
Ce serait sage de tout virer et de repartir proprement avec une pipe rigide et tuyauterie + raccords...
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
C'est pas terrible ces flexibles flexible.
JC
Bonsoir Jc,
La première photo correspondant à la vue du dessous de la seconde photo, j'
ajoute une explication en photo, le flexible extensible (en vert)à été changé il y a 2 mois, la partie en rouge est celle qui était présente dans mon appartement, donc avant 2011, sur cette partie, une partie du manchon n'est pas accessible,  elle est très proche du placo, faudrait-il tous faire sortir/retirer et vérifier si cette partie est fissurée cassée, en tout cas en dessous cette partie rien ne coule.
J'espère juste que le problème n'est pas plus profondément dans le Y relié à la colonne EU collective de l'immeuble.
Ps : la troisième photo est un doublon, je la supprime.
Merci pour votre aide.
Mars131 a écrit:le flexible extensible (en vert)à été changé il y a 2 mois,
pourquoi, par rapport à cette fuite ?
il faudrait retirer la bride flexible, faire sauter le placo au niveau de l'emboitement de cette pipe sur la bride rigide.
Inspecter l'intérieur de la bride rigide de la colonne pour s'assurer de la non présence d'une éventuelle fissure...
Sinon au remontage, il faut au préalable bien nettoyer, décaper, dégraisser le manchon & la bride de la pipe puis appliquer de la colle spécifique PVC rigide
Bonjour Jc,
Le flexible à été mis suite au changement du toilette par un neuf.
Tu proposes de casser le placo ? Pas d'autres moyens non destructeur de chercher la fuite ?
Aujourd'hui, j'ai vérifier à quelle moment pouvez arriver l'eau fuyante, ce n'est pas quand on tire la chasse, qu'on on utilise la douche ou le lavabo, quand on lance une machine à laver, ou quand les voisins tire la chasse, reste le cas de figure où quand les voisins font une douche, mais la je comprends pas car si ils tirer la chasse et qu'il n'y a pas de fuite, pourquoi quand ils feraient une douche cela fuirai ?
Mars131 a écrit:Tu proposes de casser le placo ?
Oui, mais qu'une petite partie afin de ne pas gêner l'emboitement de ta bride flexible.
casser le placo, ce n'est pas pour rechercher la fuite !
pour cerner la fuite, tu places des feuilles de papier WC autour des emboitements, autour de ta bride, sous la gaine d'évacuation...
Éventuellement, il se pourrait qu'il y ait un problème d'évacuation de la conduite commune et que celle-ci monte en charge ; c'est à dire qu'elle se remplie jusqu'à venir refouler dans ta bride (avec un raccord non parfaitement étanche...)
Ok je comprends, mais une fois le placo cassé, sera t il possible de le remettre à l'identique ?
Concernant la montée en charge de la colonne des EU, il y a des sujets en cours côté vide sanitaire, mais moi je suis au premier étage, un des sujets actuel et qu'une "conduite horizontale aerienne du vide sanitaire côté gauche déboîtée", est ce que cela peut être en rapport avec mon problème de fuite ?
Une photo de cette colonne en vide sanitaire.
Pour le placo, il suffit d'en enlever un petit cm afin que le raccord ne soit pas comprimé en etant en appui sur cette cloison.
Tu peux reboucher en tartinant du joint silicone souple, pare exemple Sika 11FC PRO
Si conduite dans le vide sanitaire, à priori aucun lien.
Mais si cette conduite a été déboitée, c'est que quelqu'un y a tiré dessus ! ; donc aussi bien la colonne montante a bougé aussi.
Par contre il est souhaitable de traiter rapidement cette fuite visible et continue !
Il faut crier au Syndic...
JCdu26 a écrit:Pour le placo, il suffit d'en enlever un petit cm afin que le raccord ne soit pas comprimé en etant en appui sur cette cloison.
Bien vu ! au sujet de la conduite dans le VS, voilà ce qu à demander à être fait :
"Infos : mauvaise odeur dans le VS, fuite sur la colonne EU, prévoir pompage + désinfection et remplacement colonne fonte par PVC.
Plus précisément :
Donc effectivement la colonne a soit bougée soit elle fissurée si qlq a tiré dessus comme un bourrin..
Par contre ce que je m'explique pas c'est que la voisine d'en dessous au rez-de-chaussée n'est pas été impactée.
Est il possible d'utiliser un manchon souple Epdm 100-115 sur un pvc de 100 ?
Le manchon ne va t il pas être trop grand ?
En cache depuis hier à 01h59
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
