Faux plafond autoportant sous rampant
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 90 fois
Env. 10 message Var
Bonjour à tous et bonne année,
Je suis en pleine construction d’une petite annexe. C’est un monopente, toiture en PST, sur charpente traditionnelle. Les poutres sont scellées dans les pignons.
Je suis parti pour faire un plafond autoportant sous rampant, ne pouvant pas fixer de suspente au intervalles préconisés (entraxe des poutres de 1.45m environ)
Entre le faitage et l’égout, il y a 4.09m. je vais donc faire une structure avec un rail de 48 fixé sur le mur du faitage et un sur le mur d’égout.
Ensuite je vais mettre des montant de 48 doublés entre ces rails avec une suspente fixée sur les poutres. L’entraxe sera de 50cm entre montants
Ma question est comment fixé ces rails pour permettre de rentrer les montants qui ne seront pas perpendiculaire du fait du rampant :
1) Est-ce que je dois tordre les ailes des rails une fois fixés ?
2) Est-ce que je dois les fixés avec l’angle permettant d’être d’équerre avec les montants ?
Je suis a priori pour la solution 1 car je ne sais pas comment faire autrement (je ne vois pas comment réaliser la solution 2)
J’espère avoir été clair dans mon explication, et que quelqu’un saura m’expliquer la solution.
Merci à vous tous pour la collaboration.
Nico
Dept : Var
Bonjour, problème bien souvent rencontré, et solution très simple quand on la connaît (voir plus bas)
Par contre pour 1.45m de porter, il n'est pas utile de doubler les montants.
Env. 10 message Var
Merci pour ta réponse plaquisteheureux.
J'avais vu ce principe de fixation pour un rampant fixé sur du placo comme ton dessin.
Dans mon cas , je pensais commencer par le plafond, du coup mes rails seront fixés dans les agglos avec chevilles à frapper.
Est ce que la fixation dans l'angle du rail suffira à supporter le poids du plafond?
Je peux augmenter le nombre de points de fixation tous les 30cm par exemple.
Merci pour vos réponses.
Dept : Var
Oui, cela conviendra. Mais commander par les plafonds, n'est pas une chose toujours très pertinence. Cela crée souvent des problème d'isolation, et de pont thermique.
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 18h35
