Aménagement de sous-sol. Isolation et gestion de l'existant.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 160 fois
Env. 10 message Doubs
J'ouvre un sujet pour demander quelques conseils en vue de la transformation d'une partie de mon sous-sol en une pièce.
Alors par quoi commencer... déjà comment isoler celui-ci correctement.
Dans mon esprit, je vais utiliser des rails, mettre une isolation type rouleau de quelque chose, et refermer avec du placo. Première question, quel isolant, quel type de placo ?
Ensuite, j'ai pas mal de truc à traiter, du genre l'arrivée d'eau avec la vanne générale, un tuyau d'évacuation ou encore la terre de mon circuit électricité.
-> faut il décaler ces éléments ?
J'imagine créer un coffre pour le tuyau, avec vous des exemple concrets, faut il mettre l'isolation derrière ou autour ? Il faudra des trappes d'accès à tout ça... mais je ne visualise pas trop comment le réaliser.
Aussi, j'ai une grille de ventilation, faut il conserver ou boucher ?
Et pour finir, le plus dur... le coffret électrique sur le mur en face, bien pratique en accès complet... réaliser un placard ? Comment gérer l'isolation ? Je pense qu'il ne faut même pas se risquer à le décaler non ?
Merci par avance pour vos commentaires et avis ;)
Place au photos pour montrer de quoi je parle :
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 11 mois
Allez dans la section devis rénovation intérieure du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-20-devis_renovation-interieure.php
Cela va être compliqué d'isoler tout ça, il y a beaucoup trop de choses dont il faut garder l'accès libre, il vaudrait mieux trouver un autre endroit du sous-sol où rien ne gêne pour faire cette pièce.
De : . (1)
Bonjour, effectivement, cela ne va pas être très simple à faire. Mais à la portée d'un bon bricoleur. Le plus compliquer sera au niveau du linky, car il faudrait le faire déplacer.
Bonjour, avant toute chose, il faut étancher le sous-sol car il n'a pas été étanché pour de l'habitable.
Étanchéité par l'extérieur.
Dept : Loiret
