Rénovation tableau Triphasé avec ajout de 2 tableaux secondaires.
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 169 fois
Env. 10 message Loir Et Cher
Dans le cadre d'une rénovation je souhaite refaire entièrement mon tableau triphasé, le déplacer (manque de place pour faire un tableau correct), et ajouter 2 tableaux secondaires (Studio + Garage). Je vous joins les photos du tableau actuel.
Le tableau principal sera à environ 10 mètres du Linky/DB. Les secondaires à environ 30 mètre du principal. Du fait de l'éloignement je pensais mettre des Interrupteurs-Sectionnaires au départ des différents tableaux, ceux si serait au dessus du tableau principal sur un tableau 1 rangé.
Nb: dans le tableau principal, le rang 1 est en attente de changement des appareils cuisson et cumulus qui serait changé par des Triphasés (ce qui explique qu'on les retrouve actuellement en Mono).
J'ai commencé un croquis du tableau principal mais les deux point ou j'hésite sont, en particulier, les section des câbles et la calibration Inter/Sect, Inter/Diff, et Disjoncteurs ! Je viens de voir aussi que ce n'était pas un Interrupteurs-Sectionnaires qu'il faut mettre au départ des tableaux secondaires, mais des Disjoncteurs, et des Interrupteurs-Sectionnaires en têtes de tableau secondaires!??
Pas encore fait les tableaux secondaires mais pour le premier il y aura, dans les grandes lignes, clim-réversible, cuisson, cumulus, plus le classique (prises, éclairage). Pour le deuxième pour le moment rien de particulier si ce n'est une scie à bois de 3000W, mais peut-être un jour véhicule électrique d’où le triphasé au garage.
EDF : Linky Triphasé et DB 5/15 ?? (Voir photos), mais je ne sais pas si ce sera suffisant (à changer ??).
Voilà dans un premier temps, en espérant que vous pourrez m'aider. Je reste bien sûr à disposition pour les renseignements qu'il vous manquerait. Merci.
Et comme c'est le moment : tous mes vœux pour cette nouvelle année.
Vince
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 mois.
Dept : Loir Et Cher
Ce n'est pas des interrupteurs sectionneurs qu'il faut mettre au départ des câbles mais des disjoncteurs
Les interrupteurs sectionneurs doivent être dans les tableaux à l'arrivée (si distants et plusieurs différentiels)
Pour la plaque de cuisson en tri, c'est du 5G2,5² disj tetra 20A qu'il faut. Pour le cumulus disj tri 10A suffira.
Carminas
Dept : Cantal
Re-bonjour,
Tout d'abord merci pour ta réponse rapide !
J'ai rectifié mon tableau suivant tes remarques … j'espère ne pas m'être  trompé ;)
• j'ai mis des disjoncteurs aux départs des tableaux secondaires, 32A pour le Studio, et 40A pour le Garage en prévision de véhicule électrique !?
• j'ai rectifié pour les disjoncteurs tris en attente Plaque et Cumulus en Tri.
• j'ai rajouté une prise …. ça peut toujours servir …
Questions subsidiaires au niveau des sections de câbles :
• j'ai mis l'arrivé du DB en 10², puis les répartissions sur les différentes rangés en 6², est-ce suffisant, ou il faut continuer en 10² ??
• même chose pour les départ vers les tableaux secondaires, c'est suffisant, surtout pour le garage ou il y aura peut être un jour un véhicule électrique ??
Bonne soirée, encore merci,
Vince
Nb: demain j'attaque le tableau du Garage car lui il existe et son câblage n'et pas terrible (lorsque j'ai acheté c'était du 1² !), par contre le studio ce sera pour plus tard car il n'y a que les murs pour le moment !!
Dept : Loir Et Cher
Si le tableau principal sera à environ 10 mètres du Linky/DB, je vois peux d'intérêt de mettre un interrupteur sectionneur tetra dans le tableau principal au départ vers le tableau maison (sauf si vous voulez pouvoir le couper de manière indépendante). Vous ne dites rien d'ailleurs de la distance de cette maison.
Si votre liaison est en 6², il faut un disjoncteur 32A maxi au départ (et pas un 40A).
Votre DB est un 5/15A. La question est de savoir par quoi ENEDIS le remplacera :
- si 10/30A --> 10² --> tableau principal --> 10² -->  tableau maison --> 10² ID 40A ou 10² IS 32A
- si 30/60A --> 16² --> tableau principal --> 16² -->  tableau maison --> 10² ID 40A ou 10² ID 63A ou 16² IS 63A
Pour une recharge rapide triphasée il faut du 10² 32A.
Attention dimensionner pour 40A pour le garage n'a un intérêt que si un jour vous avez un abonnement d'au moins 24kVA.
Carminas
Dept : Cantal
Oui, je souhaite pouvoir couper la "maison" sans couper le reste ce qui permet de travailler tranquillement sur celle-ci tout en conservant de l'électricité par ailleurs. Travaux de rénovation en cours.
Le tableau principal avec Linky et DB est dans la cuisine avec l'actuel tableau au-dessus. Les nouveaux tableaux "Principal" et "Maison" seront dans l'arrière cuisine, l'un au dessus de l'autre, donc effectivement très proche. Pas la place de les positionner à la place de l'ancien surtout que je fais un plafond autoporté pour abaisser la hauteur sous plafond (actuellement 2,80m !!). Je vous joins une photo.
Nb: pas trouvé de tableau 5 rangés en 13 modules chez Legrand et j'ai déjà le 4 acheté en pensant suffisant !
Pour le moment je ne pense pas faire changer le DB, l'actuel étant suffisant !?
On va mettre de coté la recharge rapide véhicule en triphasé !! Si besoin on restera en charge classique.
Donc:
• je mets 2 disjoncteurs 32A pour les départs Studio et Garage et 1 IS 40A pour le départ Maison.
• de ce fait, les 3 départs sont-ils suffisants en 6² ? Quid des possibilités futur de charge VE ?
J'ai fait l'ébauche du tableau Garage :
• avec départ Mono vers la Cabane de Jardin avec mini tableau (éclairage et prise pour scie à bois 3000W).
• une prise tétrapolaire pour branchement éventuel de matériel tri !
Voilà pour le moment.
Merci, Vincent
Dept : Loir Et Cher
Votre DB actuel vous limite à 15A soit un abonnement de 9kVA maxi.
Voir si cela suffisant pour vos usages futurs
Du 6² vous autorise 21kW ce qui est très au delà des possibilités de votre abonnement actuel
Dans le tableau garage pourquoi ne pas répartir vos circuits sur 3 phases derrière un ID tetra ?
Vous n'avez pas d'obligation à mettre des prises modulaires.
Carminas
Dept : Cantal
1/ pour le moment, oui suffisant. Et je penses pour la suite !
2/ pour ce qui est du garage le seul avantage que je vois de mettre un Tétra serait le prix, est-ce que je me trompe !??
Dans ce cas pas de différence car pour mettre un peigne Tétra il faut rajouter un Module de connexion (du moins chez Legrand) !?
3/ pour les prises, oui, merci.
Bon dimanche.
Vincent
Dept : Loir Et Cher
2/ Oui c'est sans doute un peu moins cher
Et cela vous permet d'utiliser les 3 phases.
Le peigne tetra avec le module de raccordement chez Legrand, c'est une facilité, pas une obligation
Carminas
Dept : Cantal
pour le tableau garage la troisième phase va sur la cabane de jardin.
Encore merci pour vos conseils, je reviendrai en cas de besoin.
Vincent
Dept : Loir Et Cher
Env. 20 message Pas De Calais
Bonjour et bonne année 2025 à tous,
J'aurais une question qui correspond à l'exemple de vilcoyote :
Le raccordement du TD Studio se fait via un disjoncteur 32A tétrapolaire en 6mm² depuis le tableau principal.
Dans le TD Studio, il y a un interrupteur sectionneur 40A sur lequel arrive donc le câble 6mm².
Est-ce qu'entre cet interrupteur sectionneur et les borniers (ou ID) qui se trouvent à la suite, il est autorisé de conserver une section de câble en 6mm² ?
si oui, dans quel cas, il aurait fallu du 10mm² ?
Merci beaucoup
Dept : Pas De Calais
Oui c'est autorisé vu que le disjoncteur en amont limite à 32A
Il aurait fallut du 10² si la liaison entre les tableaux avait été en 10² disj 40A.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas Smile
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 06h57
