Choix du type de fondations pour une annexe
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 86 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Nous allons faire construire un poolhouse au fond du jardin : parpaing de 20, toit en tuile, environ 4x8 en dimensions externes.
Nous savons que le sol est potentiellement problématique (retrait/gonflement argiles avéré sur notre maison, 10/15 m plus loin).
Je joins un plan de situation, accompagné de 3 relevés au pénétromètre. Le rapport géotechnique (G2AVP) dit que la mesure est sensible à la teneur en eau du sol, et que les mauvaises valeurs en P4 et P5 peuvent être difficiles à interpréter à cause de ça (passage d'eau souterraine, fuite, etc.).
Deux pistes :
  • Un premier maçon me propose (devis reçu) un radier doublement ferraillé de 30 cm, coulé sur 20 cm de tout-venant compacté.
    J'imagine que, avec un sol hétérogène, la structure pourrait "basculer" : pas de fissures, mais une inclinaison du poolhouse tout d'un bloc.
  • Un second maçon me propose (à l'oral pour l'instant) de couler 6 plots en béton qui descendent à 2/3 m, avec une embase élargie (80 cm environ, de ce que je comprends), puis de "poser" la construction dessus.
    J'imagine qu'il y aurait des longrines, mais je n'exclus pas complètement qu'il ne pense qu'à des semelles filantes (auquel cas je ne comprends pas trop l'intérêt des massifs...).
Est-ce que ça vaut la peine d'investiguer ces solutions ? J'aimerais éviter les micropieux si une solution raisonnable peut être mise en œuvre...
Merci d'avance pour vos conseils éclairés.
Bonjour, s'il y a des argiles gonflantes, c'est incompatible avec un radier à moins d'ancrer le radier hors dessication des argiles (minimum 1.50m).
Faire des semelles isolées + longrines est surement la meilleure solution si le rapport de sol ne s'y oppose pas, ce qui semblerait être le cas s'il y a des mauvaises valeurs en P4 et P5.
Quoi qu'il en soit, votre G2 AVP me parait bien légère s'il n'y a pas plus d'indications que ça.
Dept : Loiret
Bonjour Richard, merci beaucoup pour votre réponse.
Vous n'êtes pas le premier à exprimer des doutes sur le contenu sur notre G2AVP. Celle-ci comprenait 8 essais pénétrométriques semblables à ceux que j'ai reproduits dans mon post initial, ainsi qu'un essai labo (teneur en eau et valeur VBS), un essai pressiométrique et des fouilles des fondations existantes.
Le rapport dit que "des fondations superficielles ou semi profondes sont à exclure". Il préconise "d’opter ‏pour ‏des ‏structures ‏légères associées à un mode de fondation par pieux vissés ; dans ‏le ‏cas ‏d’une ‏construction « ‏lourde » en béton, il faudra envisager des micropieux". Néanmoins, au téléphone, le géotechnicien a été moins catégorique, en disant que les (micro)pieux n'étaient pas forcément la seule solution... mais sans se mouiller davantage. Le rapport liste par ailleurs un certain nombre de préconisations "ceinture, bretelles et parachute". Si tous les travaux additionnels suggérés dans le rapport étaient réalisés, le coût total doublerait ou triplerait (drains, trottoirs, rétention/canalisation des eaux pluviales jusqu'au réseau, abattage de tous les arbres à proximité, piézomètre et pompe de relevage...). J'aimerais donc cerner ce qui est non négociable et ce qui est préconisé "en supplément", au cas où, parce que le risque zéro n'existe pas et que le géotechnicien engage sa responsabilité. Les constructions actuellement édifiées sur le terrain ont bientôt 40 ans et ont un peu bougé : rien de bien grave, mais suffisamment pour indiquer que des semelles filantes de 1 m de profondeur ne semblent par suffire.
Je précise que je dispose également d'une G0/G5 réalisée environ 1 an plus tard, mais les points sondés concernent la maison et non pas la zone du chantier. Je donne quand même ci-dessous les résultats du point C1, situé à 2/3 mètres environ de P3.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h33
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
