Installation ouate de cellulose sans pare vapeur?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 282 fois
Env. 10 message Seine Maritime
J'habite en Normandie (cette information a son importance ) j'ai acheté une maison de type ouvrier en brique qui date du début des années 1900. Nous avons des combles perdus sous un toit monopente. La hauteur des combles varie donc de 1m10 a 20cm. Nous avons constaté qu'aucune isolation n'était posé sur le plancher des combles (en bois et plâtre) donc quand dil fair froid on paine a avoir plus de 18° dans les chambres. Nous aimerions souffler de la ouate de cellulose mais une partie est très difficilement accessible vu l'étroitesse et donc nous ne voyons pas comment poser un pare vapeur (surtout qu'il y a les solives, des vis , de la poussières...). Ma question est la suivante, peut on quand même souffler de la ouate de cellulose si on ne met pas de pare vapeur ou est ce qu'il vaut mieux souffler un autre isolant? Comme nous sommes en Normandie et qu'il pleut souvent je me dis qu'il doit quand même faire humide la haut.
Je souhaitais de la ouate de cellulose car la toiture est en bac acier (refaite avant notre achat) et qu'il fait très chaud dans les chambres en été, dû au bac acier entre autre.
Merci d'avance pour votre aide!
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 11 mois
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
Salut, ci vous comble sont bien ventilaient, il n'y auras pas de problème. Par contre 20cm c'est bien trop juste pour isoler avec ce produit. Utiliser un produit meilleur en lambda
plaquisteheureux a écrit:Salut, ci vous comble sont bien ventilaient, il n'y auras pas de problème. Par contre 20cm c'est bien trop juste pour isoler avec ce produit. Utiliser un produit meilleur en lambda
Merci de votre réponse.
Comment savoir si les combles sont bien ventilés ? Y a t-il un test possible?
 Je comptais effectivement mettre 20cm en bas de pente mais augmenter a 35cm sur le reste de la surface.
Qu'est ce que vous vous voulez dire par "utiliser un produit meilleur en lambda"?
Salut, pour ventiler une toiture, il y a plusieurs manières, il faut qu'il y ait une circulation d'air, donc pas trop étanche.
Un produit de meilleur en lambda, et un produit de lambda plus bas (exemple 30 ou 32) et pas compliquer à posé. Par exemple une bonne laine de verre, sur la partie basse de votre toiture.
Ce n'est pas un problème de mettre une partie en laine de roche et ensuite de souffler de la ouate dans la continuité ? On risque pas un pont thermique? J'avais lu qu'il ne fallait pas que la ouate de cellulose touche la toiture (ici bac acier, sur laine de verre sur bardage bois ) est ce vrai? Est ce que la laine de verre peu toucher?
Un grand merci pour prendre le temps de répondre à mes questions c'est
précieux !!
<ici bac acier, sur laine de verre sur bardage bois ) >
d'après ce que je comprends la laine de verre touche la sous face
du bac acier, si c'est bien ça cela veut dire que vous êtes sur le
principe dit de la toiture chaude, dans ce cas le comble n'est normalement
pas ventilé.
Cdt
Merci pour votre information, je pense qu'elle n'a pas été conçu ventile mais il y a bien de l'air qui passe car je vois du jour à certains endroits et je sens des courants d'air quand la trappe est ouverte. L'ancien isolant n'était pas humide lors de la dépose. J'en déduis donc que si c'est ventilé je peux mettre de la ouate sans pare vapeur. J'hésite avec la fibre de bois en panneau que me conseillerez vous vu mon cas?
l'isolant va reposer sur quoi ? un plancher, un faux plafond BA 13, ....
Ventilation :
En soufflage par exemple il faut se référer au DTU 45.11
Le tableau 2 donne le ratio de ventilation suivant les cas de figure.
Si l'isolation se fait en panneaux ou rouleaux c'est au DTU 45.10
qu'il faut se référer.
(perso je ne sais par dire si le courant d'air que vous percevez est
suffisant ou pas pour se passer de pare vapeur)
Cdt
Merci pour toutes ces informations. Est ce qu'il y a un autre isolant qu'on peut souffler sans avoir a mettre de pare vapeur et qui soit aussi efficace été comme hiver?
Je pense quand même partir sur la ouate car c'est parfait pour ce qu'on a besoin mais sait on jamais si quelque chose peut mieux correspondre au cas de figure...
non, le problème reste le même quelle que soit l'isolant soufflée;
ce qu'il faut comprendre c'est qu'en l'absence de pare vapeur, de la vapeur d'eau
peut migrer à travers l'isolant et qu'il faut ne pas laisser cette vapeur d'eau s'accumuler
dans les combles d'ou ces règles de ventilation.
Cdt
Env. 30 message Aude
Je profite de ce fil pour demander quel est le spécialiste capable de mesurer si les combles sont bien isolés?
Dept : Aude
il vous suffit de lire cela :
Ventilation :
Cdt
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 22h00
