Installation panneaux solaires et question chevron
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 134 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour à tous.
Il y a qq semaines des professionnels sont venus installer des panneaux solaires, et suite à une visite dans mes combles le week end dernier j’ai vu des vis sortir sur le côté des chevrons pour qq fixations et éclater le bois.
Les panneaux ont été installés sur des chevrons de 36mm et en regardant ils ont installé des fixations de rails avec des vis en 8 mm, 2 par fixation. J’ai vu que les vis traversent presque entièrement les chevrons.
J’attends le retour du SAV, pour avoir leur retour sur ce qui a été fait. Est ce que des vis de 8 mm traversant presque les chevrons représentent un risque pour la bonne résistant des chevrons ?
Ça me paraît étonnant quand même ce genre d’installation sur des fermettes en 36 mm de large.
Merci d’avance pour votre aide.
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-37-devis_panneaux-photovoltaiques.php
Pas très malin effectivement.
Dans mon cas assez similaire, j'avais épaissi la surface en rajoutant des tasseaux latéraux.
Dans votre cas, dans le doute, vous pourriez rajouter des éléments de bois de part est d'autre afin de réaliser un renfort par moisage.
Ne pas sous-dimensionner ces éléments à rajouter car dans la pire des situations ils sont censés encaisser la casse de l'élément central.
Mais opération simple à faire.
Bonjour, merci de votre retour et de votre aide.
L’installateur est revenu mettre des renforts sur un côté uniquement, je ne sais pas si c’est vraiment utile ça …
Oui c'est sûr que ça aurait pu être mieux fait, mais comment dire, ils ne sont pas charpentiers. Il aurait fallu a minima la même hauteur, sur une longueur bien plus grande et doubler derrière. Ils n'avaient pas le bois nécessaire, seulement des liteaux.
Après je ne veux pas vous inquiéter. Je ne pense pas que c'est la première fois que les installateurs réalisent des poses de la sorte. Ça se saurait si c'était contre-indiqué. Ou alors on n'a pas assez de recul...
La solution que je propose c'est histoire d'anticiper un pire scénario à probabilité faible
A vous de prendre les devant ou pas. Question de gestion de risque voilà tout.
Merci bcp de votre réponse et votre aide ... je suis en phase avec ce que vous dites ... je vais voir comment je fais pour la suite de cette histoire ... merci à vous en tout cas, bonne journée
comme dit Président , il aurait mieux valu doubler sur toute la longueur  ,car il ne s'agit pas de chevrons mais de fermettes, cela tient aussi le plafond
De : Fay De Bretagne (44)
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
