Poser briques réfractaires dans un foyer de cheminée ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 80 fois
Env. 10 message Doubs
Hello
J'habite dans une maison qui a ~30 ans,
Avec plusieurs systèmes de chauffage, dont une cheminée.
La cheminée est très peu efficace (et sans doute très mal étudiée, à mon avis installée plus pour la déco qu'autre chose),
Cheminée "simple" avec chapeau de cheminée suivi d'un tubage sur ~1m, puis 7-8m de boisseau jusqu'au toit, le tout en quasi ligne droite, sans la moindre aération. Le foyer a priori conçu comme ouvert, à été fermé par des vitres.
Quand on chauffe cela maintien vaguement la température de la maison, mais il ne faut pas espérer gagner plus d'1° sur des heures prolongées de flambées, bien que l'on sente que le placo qui coffre le conduit au RDC et au 1er étage devienne agréablement tiède. En gros on chauffe a 30cm autours de la cheminée, et les oiseaux pour le reste.
(Pour exemple avec notre PAC et notre chaudière fioul en panne en même temps en ce moment, on a 15° dans la maison s'il y a du soleil, 12° s'il faut gris, et ce avec du feu à chaque minute de notre présence...)
La cheminée est posée au centre d'une pièce relativement ouverte sur une double mezzanine.
Dans l'attente du remplacement par un poêle a bois, fonte ou pierre, voire, à la dernière réflexion, par un insert avec redistribution de chaleur.
J'aurai voulu savoir s'il était possible d'améliorer un peu l'efficacité de chauffe, et de diffusion de chaleur à moindre coût,
Par exemple en posant simplement dans le foyer des briques réfractaires (dernière photo) ? Y-a-t-il un risque à ce que celles ci soient au contact des flammes ? Y-a-t-il un risque à ce que celles-ci soient proches des vitres ? Y-a-t-il un intérêt pour ne serait-ce que prolonger un peu la diffusion relative de la chaleur quand le feu retombe ? Y-a-t-il mieux à faire (sans coût et sans travaux) ?
Merci pour vos conseils !
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 mois.
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 3 mois
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
pour chauffer un peu , il faudrait déjà limiter la déperdition d'air chaud ....
toute la chaleur part directement dans le conduit , donc en premier :
poser une plaque horizontale dans l'avaloir pour freiner un peu .
trou dans la hotte pour récupérer l'air chaud de l'avaloir .
les briques...il faut en poser beaucoup pour avoir un peu d'inertie
 au moins 50 kgs .
Dept : Maine Et Loire
La plaque horizontale ne va pas poser problème au niveau des fumées ? Ça se pose comment ?
Les trous dans la hotte, en gros c'est ce que je dis quand je dis qu'il y a pas d'aérations ?
Je perce le placo, sur la 3eme photo au RDC et à l'étage pour que le chaud se diffuse c'est ça ?
Genre trous de 20x20 avec grille et rien d'autre à faire ?
J'ai toujours eu un peu peur de ce que j'allais trouver si je perçais au hasard...
Dept : Doubs
En cache depuis avant-hier à 15h58
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
