Raccordement provisoire compteur de chantier
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 90 fois
Env. 10 message Vosges
J'ai un projet de rénovation lourde d'une maison qui n'est plus alimentée en électricité.
Un coffret REMBT a été installé en bordure de terrain à environ 90m de la maison. Pour les travaux je dois installer un coffret de chantier et c'est là que je me pose des questions.
J'ai déjà posé le câble qui servira pour le raccordement définitif de la maison. Il s'agit d'un câble " 2x35 mm2 R02V2x35 ". Ma question est la suivante, est-il possible de brancher créer une liaison entre le coffret de chantier (qui sera posé à côté du coffret REMBT d'après ce que j'ai compris) et un coffret de prise qui sera dans la maison via le câble que j'ai posé ?
Deuxième question, si j'ai besoin de triphasé pour le chantier est-ce possible de fonctionner de cette manière ?
En espérant que ça soit compréhensible...
Vous remerciant par avance et meilleurs vœux à vous !
Nathan
Dept : Vosges
Oui.
Oui.
Je ne suis pas électricien, mais j'ai un raccordement provisoire, alimenté par mon propre câble définitif entre le compteur de chantier et mon petit coffret de chantier.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Oui.
Oui.
Merci pour ce retour !
Donc si je comprends bien je peux brancher un compteur de chantier au REMBT puis brancher le compteur chantier à mon coffre de prise en triphasé en utilisant le cable "2x35 mm2 R02V2x35" ?
Merci et bon après-midi.
Dept : Vosges
Hello,
mais tu n'aura pas le tri sur ton coffret
ton 35² cuivre te limite à 58m entre ton tableau et le comptage
De : Manche (50)
nathtan11 tu n'as pas le choix de où tu te branches :
* tu fais la demande de compteur provisoire ;
* tu fournis un coffret de compteur avec le câble pour le brancher ;
* Enedis (ou un prestataire) vient brancher ton coffret, et pose un compteur dedans, là où ils veulent bien (si c'est facile pour toi tant mieux, sinon tant pis) ;
* tu branches ce que tu veux sur ton coffret provisoire, branchement provisoire de ton câble définitif, ou autre.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 01h59
