Crépi fait il y a 3 ans infiltré d'eau qui s'écroule
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 163 fois
Env. 40 message Vosges
Bonjour ,
ma maison a été construite il y a 5 ans ( construction sur radier).
J'ai réalisé le crépi il y a 3 ans .
Ce crépi a été débuté 30 cm au dessus de la dalle radier
J'avais posé du trapcofuge sur ces 30 cm auparavant.
1 semaine apres la réalisation du crépi j'ai effectué tout mes travaux d'exterieur par un paysagiste:
Réalisation d'une terrasse en dalle sur concassé et sable et une allée a été faite sur tout le tour de la maison en dalle egalement sur concassé et sable.
Dès le 1 er hiver https://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngus avons constaté des fissures et decollement du crépi ( et trapcofuge qui fissure aussi ) sur toutes les faces de la maison
Je pense que l'eau remonte par capilarité et lorsqu'il gele cela casse le trapcofuge et crépi ( il y a du gel dessous)
Tout le crépi gonfle et s'écroule.
Avez vous des idées s'il vous plait sur l'origine de ces infiltratios d'eau , je ne sais pas vers quel professionnels je dois me tourner pour signaler les dégats ( le facadier? le paysagiste? ou autre...?)
Mes voisins tout proches n'ont pas ce soucis donc je ne pense pas qu'il s'agisse de l'environnement
A savoir que le paysagiste a donc réalisé ma terrasse en dalles , ces dalles sont posées sur du sable et concassé qui est directement en contact avec la brique de la maison (que j'avais au préalable enduit de trapcofuge)
Je vous envoi quelques photos pour que cela soit le plus clair possible
Il n' y a pas eu de delta MS posé entre la brique et le concassé , pensez vous que cela puisse être la cause?
Cette protection est elle obligatoire?
Je ne suis absolument pas dans le domaine de la construction c'est pourquoi je fais appel à vous .
Je vous remercie pour vos réponses
Bonne journée
et Meilleurs voeux
Dept : Vosges
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 400 message Ille Et Vilaine
N'étant pas sûr à 100% de ma réponse, je laisse répondre les pros.
Pour les aider, précisez peut-être : êtes vous intervenu sur cette maison ou avez vous tout confié à des pros, avec facture, garantie décennale....et était-ce un CCMI ou pas?
Dept : Ille Et Vilaine
Hello1 j'ai acheté cette maison lorsqu'elle avait 1 an (divorce des propriétaires).elle a été construite par ce dernier qui etzit masson semblerait il... Il a tout fait lui même donc pas de CCMI.Suite à l'achat j'ai fait faire le crépi par un professionnel puis l'extérieur par un paysagiste également professionnel.
Je précise qu'il y avait bien une araze étanche mais maintenant le Niveau fini est au dessus de laraze étanche, si ces précisions peuvent aider dans vos réponses...
Je suis triste aucune réponse pour moi Crying
Dept : Vosges
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 12h58
Photos d'enduits
Photos d'enduits
