Thermostatique douche Grohe, cartouche indémontable
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 162 fois
j'ai un mitigeur thermostatique Grohé qui ne founit plus que de l'eau tiède.
J'ai essayé de démonter la cartouche, mais rien à faire. Je n'ai pas la référence de ce mitigeur et malgré mes recherches je n'ai rien trouvé...
Ce mitigeur à une forme en banane, le bouton s'enlève "simplement" en tirant dessus. Il y a un clip métallique que j'ai pu enlever (cf photo), mais ensuite rien ne semble tourner ni bouger.
La clef Grohé de 34mm n'est d'aucun intérêt et le vinaigre n'a rien amélioré.
Du coup je me demande si la cartouche s'enlève en tirant dessus comme un boeuf (hormis le calcaire), ou s'il faut dévisser la partie laiton (cela semble vissé, mais sans la vue éclatée...).
Bref, rien ne bouge !
Dept : Maine Et Loire
La cartouche que vous avez ressemble à cela :
Il faut donc l'extraire en tirant.
Je procèderai ainsi : vous vissez une vis à tête large dans l'insert en laiton.
Sous la tête vous y mettez une pince multiprise ou clé à molette.
Et ensuite vous tapotez avec un petit marteau sur la pince, le but est d'exercer une traction par petits chocs pour décoller les joints sans doute pris par le calcaire.
Il faudra bien relever la référence (il y en a pas mal chez ce fabricant) pour commander la pièce (ce n'est pas donné, à se demander s'il n'est pas préférable de remplacer le mitigeur complètement).
Bien graisser les joints de la nouvelle cartouche (graisse silicone) après avoir nettoyé correctement le logement de la cartouche (je prends personnellement du papier pour ponçage de carrosserie à l'eau pour enlever mécaniquement tous les dépôts de calcaire et obtenir une surface bien lisse).
De : Saint-malo (35)
Merci pour cette réponse rapide.
Effectivement j'avais bien l'impression que la cartouche n'était maintenue que par le clip, mais je n'avais pas pensé à utiliser le filetage de l'extrémité comme prise.
Dès que mes beaux parents ont quitté les lieux, je prends vis, marteau, pince et je m'attelle à la tâche !
Je vous tiendrai informé du résultat...
comme promis je viens aux nouvelles:
La cartouche ressemble, mais ce n'est manifestement pas le même modèle
A force de tapoter comme dit précedemment, c'est la partie laiton (ainsi que la partie plastique noire qui est sortie. Ô joie: dessous on trouve un écrou. Malheureusement je n'ai jamais pu le dévisser, même avec mon énorme clef à molette Facom, le métal a commencé à mater...
J'en reste là, je vais changer le mitigeur complet...
Sage décision. La cartouche en pièce d'origine Grohe vous aurait coûté un bras.
Conseil : choisissez une autre marque plus robuste et plus facilement réparable (personnellement j'ai du Hansa chez moi). Cela fait déjà bien longtemps que j'ai remarqué que Grohe ne tenait plus trop la route... (pièces en plastique, fragilité, etc.).
En cache depuis aujourd'hui à 20h15
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
