Interrupteur sans fil en plus d'un va et vient existant
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 209 fois
Env. 200 message Ille Et Vilaine
J'ai recherché sur le forum une réponse à ma question, j'ai trouvé des réponses qui renvoient vers des pages web mais bien souvent les liens sont KO.
Dans une de mes chambres, l'éclairage est géré par un va et vient. Il y a un interrupteur à l'entrée de la chambre et un autre au niveau de la tête de lit. J'aimerais ajouter un nouvel interrupteur près de la baie vitrée qui donne sur la terrasse. Le papier peint ayant été remplacé dernièrement, j'envisageais ajouter le 3eme interrupteur sans fil, sans pile.
J'ai vu que SCHNEIDER propose cela dans la gamme Odace mais je ne sais pas ce qu'il faut prendre.
J'ai une boîte d'encastrement au plafond que je peux remplacer par une DCL si besoin.
Que me conseillerez vous svp ?
Merci d'avance.
Jb
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 20 message Creuse
Une solution est de tout passer sans fils.
Voir par exemple solution 3 sur ce lien :
Exemple de Projets
Il existe l'équivalent dans d'autres marques
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Exemple de Projets
OK je pensais garder mais interrupteurs filaires mais s'il faut changer je le ferai.
Bonne soirée
Jb
C'est faisable si vous pouvez repasser un fil entre la va et vient et la lampe.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:C'est faisable si vous pouvez repasser un fil entre la va et vient et la lampe.
Bonsoir Carminas,
Oui je pense que c'est faisable. Je vais tester avec un passe fil. Dans ce cas il ne me faudra qu'un bouton sans fil en supplément de mes 2 boutons filaires ?
Bonne soirée
Jb
Oui, et il faudra remplacer les 2 va et vient par des poussoirs.
Les 2 navettes seront utilisées une pour alimenter la phase, l'autre pour alimenter le retour poussoir
Carminas
Dept : Cantal
Salut, sur les docs de yokis, j'ai vu que cela marche aussi avec des interrupteurs, mais je n'ai pas approfondi cela.
Salut
De mémoire, cela marche avec des interrupteur si on est en mode radio, pas en filaire (en tout cas avec les réfs que j'ai indiquées).
Carminas
Dept : Cantal
Possible, comme je le dit, je n'ai pas approfondi cette possibilité !
Je l'ai dit de mémoire, je me trompe peut être.
Si Rfco passe par là il saura nous dire.
Carminas
Dept : Cantal
Hello,
C'est marqué sur la notice
20 appuis pour programmer la commande locale en mode interrupteur
De : Manche (50)
Env. 50 message Haute Garonne
Je pense que ça peut fonctionner avec des interrupteurs classiques (non poussoirs) mais avec un montage différent. Et pour ça, il faut pouvoir alimenter le module (phase+neutre).
Ce genre de montage :
Je sais pour l'avoir expérimenté il y a quelques temps qu'avec un module Wifi Sonoff, ça fonctionne. Il faut juste configurer le module pour que l'action d'allumer ou d'éteindre dépende du changement d'état de l'entrée S1 et non d'une impulsion.
A voir donc si vous avez la possibilité d'amener une phase soit au niveau d'un des interrupteurs, soit au niveau de l'ampoule, pour pouvoir alimenter le module.
(@Carminas, je me suis permis de réutiliser ton schéma...)
Ou sinon il faut un module avec 2 sorties pour remplacer le va-et-vient de gauche. Le module agirait comme un va-et-vient dont la commande viendrait soit de l'ancien va-et-vient de gauche, soit de l'interrupteur sans fil. Le second va-et-vient resterait inchangé. Mais je ne sais pas si c'est possible à paramétrer...
Ancienneté : + de 5 mois
Gillen a écrit:Bonjour,
Merci pour vos multiples propositions, je vais regarder cela en détail pour voir si je peux repasser des fils sans les gaines. Sauriez-vous me dire si l'actionneur Odace proposé par Schneider peut faire cela ?
Jb
Je n'ai jamais utilisé un actionneur Scheider mais d'après la doc, c'est tout à fait possible. Ci-dessous un extrait de la doc qui stipule que le système est bien compatible avec des va-et-vient ou des poussoirs, et un exemple que j'ai dessiné avec 2 va-et-vient existant :
Oui mais dans tous les cas, vous n'échapperez pas au fait de tirer un fil supplémentaire pour amener la phase au module (ou le neutre suivant position du module)
Carminas
Dept : Cantal
Super, merci pour le schéma ! Et le 3eme interrupteur qui lui, sera sans fil sera simplement à configurer avec l'actionneur?
Je pensais plutôt utiliser un actionneur DCL Odace mais la fonctionnalité doit être la même que celui-ci. Je vais quand même regarder si j'arrive à trouver des infos là-dessus !
Merci à vous !
Carminas a écrit:Oui mais dans tous les cas, vous n'échapperez pas au fait de tirer un fil supplémentaire pour amener la phase au module (ou le neutre suivant position du module)
Oui j'en suis bien conscient sinon je mettrai 3 interrupteurs SFSP.
Sans avoir un descriptif strict de l'installation, oui des inters SFSP (Sans Fil Sans Pile) est une solution mais plus onéreuse qu'un mix filaire/sans fil
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Sans avoir un descriptif strict de l'installation, oui des inters SFSP (Sans Fil Sans Pile) est une solution mais plus onéreuse qu'un mix filaire/sans fil
Oui je souhaiterais privilégier le mix filaire sans fil plutot que tout sans fil mais est ce possible avec l'actionneur Odace Dcl Schneider ?
Merci !
Avec l'actionneur DCL, ce n'est pas possible car il ne semble pas y avoir d'entrée pour les interrupteurs physiques.
Gillen a écrit:Avec l'actionneur DCL, ce n'est pas possible car il ne semble pas y avoir d'entrée pour les interrupteurs physiques.
C'est ce que j'ai craignais, je vais devoir songer à mettre les 3 interrupteurs en sans fil comme Carminas le proposait. Et puis je ne pense pas que lactionneur classique rentrera sans une boîte d'encastrement 68mm.
Bonne soirée
Jb
Bonne soirée
Jb
Pour transformer votre installation existante en un montage va-et-vient et ainsi améliorer le contrôle de votre éclairage depuis deux points, voici quelques conseils pratiques :
Sécurité d’abord
Avant toute intervention, coupez l’alimentation au disjoncteur et vérifiez l’absence de tension pour éviter tout risque.
Identification des fils
Phase : généralement rouge, marron ou noire, elle alimente le circuit d’éclairage.
Retour lampe (éclairage) : c’est ici le fil qui va de l’interrupteur vers la source d’éclairage, souvent de couleur différente (parfois violet).
Neutre : en bleu, il assure le retour du courant, même s’il n’est pas raccordé directement sur l’interrupteur.
Prenez le temps de noter ou de photographier le câblage existant afin de bien identifier chaque fil.
Raccordement en va-et-vient
Pour installer deux points de commande de votre éclairage, procédez comme suit :
Premier interrupteur : raccordez-y le fil de phase sur la borne « L ».
Deux interrupteurs : reliez-les entre eux à l’aide de deux fils navettes (souvent de la même couleur, par exemple orange ou violet) en les branchant sur les bornes 1 et 2.
Second interrupteur : connectez le fil retour lampe (qui alimente l’éclairage) sur la borne « L ».
Mise en service et vérification
Après avoir réalisé le câblage, remettez le courant et testez le fonctionnement pour vous assurer que votre éclairage s’allume et s’éteint correctement depuis les deux interrupteurs.
En cas de doute sur l’identification des fils ou le raccordement, n’hésitez pas à consulter un professionnel pour garantir la sécurité et la conformité de l’installation.
J’espère que ces indications vous aideront à maîtriser le branchement de votre éclairage en va-et-vient !
Dept : Creuse
Ancienneté : + de 7 mois
