Laison tableau electrique secondaire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 66 fois
Env. 40 message Isere
Bonjour et meilleurs vœux à toutes et tous,
je souhaite créer un tableau secondaire , mais le plus simple pour moi est de partir de mon 1er tableau plutôt que de partir du disjoncteur abonner.
Etant donné que j'ai du triphasé chez moi, pour mon tableau existant il s'agit  d'un tableau 3 étages avec 3 phases repartit sur 3 différentiels. Je pensais qu'il y avait des bornes de raccordements dans le tableau, pour que je puisse partir de la pour amener mes phases et mon neutre à mon second tableau mais malheureusement non les phases vont directement dans les différentiels.
Sachant qu'il s'agit de fil 16 mm2 , pensez vous qu'il soit possible de mettre 2 fil de 16mm2 dans l'arrive de mon différentiel pour alimenter mon 2 -ème tableau?
Existe t il des borne de raccordements que je puisse mettre sur le rail DIN pouvant accueillir du 16 MM2 ( j'ai cherché mais j'ai pas trouvé? ou éventuellement s'il existe d'autres solutions , je suis preneur.
Merci à vous
Dept : Isere
Ancienneté : + de 9 mois
Des photos aideraient
Des marques aideraient
Sinon vous avez ce genre de bornier clipsable sur rail qui acceptent du 16² et plus.
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/bornier-de-repartition-[...]5mm2-noir-longueur-62mm
C'est beaucoup du 16² pour du tri, cela vous autorise 41kW.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Pour un disjoncteur abonné ir 30-60 c est pas du 16mm2 qu il faut ?
Merci a toi carminas
Dept : Isere
Dept : Isere
Vous parlez d'alimenter un 2ème tableau, donc vous mettrez en amont un disjoncteur de calibre adapté à la section des fils, eux même adaptés au besoin en puissance :
- 41kW maxi : 5G16² protégé par un disjoncteur tetra 63A
- 27kW maxi : 5G10² protégé par un disjoncteur tetra 40A
- 22kW maxi : 5G6² protégé par un disjoncteur tetra 32A
- 17kW maxi : 5G4² protégé par un disjoncteur tetra 25A
- 14kW maxi : 5G2,5² protégé par un disjoncteur tetra 20A
- 11kW maxi : 5G1,5² protégé par un disjoncteur tetra 16A
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 03h21
