Poteaux en parpaings pour grillage rigide
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 129 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Pour commencer, bonne et heureuse année .
J'ai fini de monter un muret de 4 rangs de parpaing de 27m de long et divisé en 5 portions de 5,50m. Chaque portion à des parpaings d'angle aux extrémités et au milieu.
Je souhaite poser un grillage rigide sur ce muret et j'ai quelques questions :
1- est-ce possible de monter des parpaings d'angle (5 pour faire 1m) l'un sur l'autre pour faire un poteau à chaque extrémité et au milieu de chaque portion, pour pouvoir par la suite fixer le grillage rigide sur ces "poteaux" en parpaings.
2- dois-je couler l'arase en même temps que le remplissage des parpaings d'angle du muret, et ensuite monter les parpaings de la question 1?
ou dois-je faire l'arase en évitent de remplir les trous et ensuite monter les parpaings de la question 1 et à la fin remplir les parpaings d'angle (poteau et muret)?
3- Est ce que tout cela va tenir   ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Quelle hauteur ce grillage rigide ? avec des occultants ?
De plus 5.50 m de large cela va être compliqué, les grillages rigides font en général 2.50 m, cela fait un petit bout de 50 cm à rajouter.
De : . (1)
Bonjour gilles2776,
Pour le grillage avec occultants, j'hésite entre 0,80 et 1m.
Et pour la largeur c'est de bout en bout, et avec les parpaings d'extrémité et celui du milieu il y aura ~2,25m de large pour y mettre le grillage.
voici le schéma avec plus détails et des mesures plus proche du réel (à quelques cm près) :
Si ce n'est qu'une petite hauteur, il suffit de spliter les poteaux pour grillage dans le muret, éventuellement avec scellement chimique
De : . (1)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 08h40
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
20 idées de clôtures en bois
