Volets bubendorff bloqués (sauf si j'appuie sur les deux boutons de la télécommande)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 119 fois
Env. 10 message Paris
J'ai une situation particulière avec mon volet bubendorff (898078 002 001 67).
Il ne fonctionne que si j'appuie sur les deux boutons de la télécommande en même temps. La LED rouge se met alors à clignoter régulièrement et alors seulement je peux appuyer sur le bouton de commande haut ou bas et le volet bouge. Si je laisse au repos un certain temps, il faudra que je refasse la manipulation, appuyer sur les deux boutons en même temps, la LED rouge se met à clignoter et je peux de nouveau bouger le volets vers le haut ou le bas.
Si je ne fais pas cette manipulation et que j'appuie directement sur le bouton haut ou bas de la télécommande, il y a un bref "bip" de couleur de la LED du boitier mais le volet ne bouge pas.
Avant de trouver cette solution (appuyer sur les deux boutons en même temps), un peu au hasard, je suis resté un certain temps avec le volet tout en haut ou tout en bas parce que des fois il acceptait de fonctionner des fois non.
Est-ce que vous savez ce qu'il se passe ? Quelle est la solution pour une utilisation normale, sans que j'ai besoin d'appuyer sur les deux boutons en même temps à chaque fois ?
Dept : Paris
Ancienneté : + de 1 mois
Peut être voir ceci selon le modèle de télécommande
https://lacentrale-eco.com/i[...]72414627221
https://lacentrale-eco.com/c[...]ndorff.html
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour cette information. J'ai regardé, mais je n'ai pas trouvé la réponse à ma situation.
Je ne comprends toujours pas pourquoi je dois appuyer sur les deux boutons et obtenir que la LED clignote avant de pouvoir descendre ou monter le volet...
Merci en tout cas
Dept : Paris
Peut être que tu as mis le mode paramétrage ? ( clignote) et pas mis fin.
Quel modèle de télécommande STP et celle pour le volet ?
Sur le site il y a 3 modes d'emploi.
Ci dessous il y a bien:
Appui 2 touches puis relâcher celle du haut pendant la descente puis appuyer celle du haut relâcher celle du bas jusqu'à la montée, relâcher tout, attendre 10 s, appuyer sur les 2, relâcher les 2 et OK
Membre utile Env. 400 message Herault
Quel âge a le moteur?
Vérifier si il n'y a rien qui crée un point de blocage dans les rails ou dans le coffre car ça donne l'impression que votre Vr se met en sécurité en raison d'une surchauffe. Contrôler aussi la tension. Si il n'y a pas de problème a ces deux niveaux ça vaut le coup de remplacer les condensateurs.
Bien cordialement,
Dept : Herault
En cache depuis le lundi 10 février 2025 à 10h08
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
