Quel thermostat connecté pour PAC Atlantic Alfea Extensa duo + ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 95 fois
Super bloggeur Env. 80 message Rhone
Chez une amie, je souhaiterais lui mettre en place un thermostat connecté afin d’avoir une programmation simple depuis smartphone.
Il s’agit d’une PAC Atlantic Alfea Extensa duo +.
Celle-ci alimente d’une part un plancher chauffant et d’autre part des radiateurs à têtes thermostatiques + l’ECS.
Le thermostat Tado pour les PAC (« Optimiseur de pompe à chaleur X ») semble compatible.
Peut être d’autres ?
Mais comment cela gère t il les deux types de chauffages (sol et radiateurs) ?
L’idée n’est pas forcément (pour l’instant) de pouvoir gérer chaque radiateur individuellement, donc pas de têtes connectées.
Mais plutôt de programmer une baisse globale de la t° sur des périodes données.
Merci pour votre aide.
Le thermostat en place :
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 mois.
Pas de réduit sur pc. Pour les radiateurs, oui ou robinets thermostatiques sauf sur l un d eux.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Pas de réduit sur pc. Pour les radiateurs, oui ou robinets thermostatiques sauf sur l un d eux.
Pardon mais je n’ai pas compris ta réponse.
Est-ce qu’un seul thermostat en remplacement de l’existant suffirait ?
J’ai ajouté sa photo dans le premier post.
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Si la PAC alimente radiateurs et plancher chauffant, elle devrait être équipé d'un kit 2 zones.
Si tel est le cas vous pouvez avoir 2 "thermostat" (plutôt sonde d'ambiance) un pour chaque zone.
Êtes vous certain que le thermostat Tado est compatible avec cette PAC ?
Car la communication entre le thermostat et la PAC (régulateur Siemens) se fait par un Bus BSB.
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 21h54
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
