Tableau électrique ? correct ou pas ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 182 fois
Env. 50 message Maine Et Loire
Bonjour à tous ,
 je suis nouveau sur le site que je trouve super , je suis au début d'un grand projet de maison ou je vais faire tout le second oeuvre dont l électricité .
 Y a quelques mois jy connaissais rien en électricité , je me suis énormément renseigné sur la norme etc ...
 je vais poster mon tableau électrique ici , vos conseils et vos remarques me seront précieux .
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 10 mois
Env. 50 message Loire Atlantique
Hello,
Je ne suis pas électricien mais je trouve que ça faut beaucoup de disjoncteur.
Tu n'es pas obligé de mettre un circuit spécialisé sur tous ton électroménager ( Réfrigérateur, micro onde, etc ...).
Je pense que tu peux regrouper pas mal de prises, et de lumières.
Tu peux aussi baisser du 2.5 au 1.5 certains circuits si tu n'as pas beaucoup de prises.
Normativement, cela me semble correct, sauf si vous avez des circuits extérieurs non attenants au batiments qui doivent être sur un différentiel dédié à l'extérieur.
Conseils facultatif que je mettrais en oeuvre si c'était pour moi :
- Je ne vois pas l'intérêt du type F sur la dernière rangée, surtout avec autant de circuits dessous.
- je mettrais des type A partout (meilleurs protection, plus évolutif)
- je mettrais des disjoncteurs 16A à la place des 20A afin d'augmenter les marges de sécurité
- je mettrais des disjoncteurs 10A pour l'éclairage
- je ne dédierai pas de circuit micro-onde
- je mettrais beaucoup plus de prises que le mini de la norme et donc plus de circuits prises (chez moi j'en ai 17 pour environ 120 prises, même si la maison est grande). Cela évite les multiprises peu esthétiques et pas toujours sécurisantes et sur un habitat moderne les usages sont nombreux.
- je prévoirais des circuits pour porte de garage, portail
- je prévoirais un circuit avec un disjoncteur différentiel 20A type F pour une prise type GreenUP
- je supprimerais les 2 prises dans le tableau.
Carminas
Dept : Cantal
   Merci pour vos messages :
   interrupteur type F : j'ai lu quelques part mais je sais plus ou que pour un spa et une Pac , le type F était bien pour les appareils qui demande bcp de puissance au démarrage pendant quelques secondes ?
   type A , le type A protégé mieux que le AC , oui je vais en mettre .
   Des 16 plutôt que des 20 ampaires ? sur la prise du garage oui mais pas pour le reste ?
   du 10 ampaires pour la lumière de la terrasse et au niveau du garage qui sera exilé à un détecteur de mouvement ok
   j'ai regardé sur mon compteur chez moi que le frigo et le micro onde étaient sur le même disjoncteur , ils ne font pas partie des circuit spécialisés ? sur un 20 ampaires ?
   vu la configuration je ne peux pas mettre de portail électrique , j'ai un garage pas attenant à la maison avec une porte traditionnelle .
   j ai vu que la norme nfc 15 100 obligeait 2 prises dans le tableau pourtant?? y aura 2 prises dans le coffret de communication juste au dessus , cela suffit peut être .
    La maison est neuve , je vais avoir sur la visite du consuel.
   merci de vos réponses
Citation: interrupteur type F : j'ai lu quelques part mais je sais plus ou que pour un spa et une Pac , le type F était bien pour les appareils qui demande bcp de puissance au démarrage pendant quelques secondes ?
Vous confondez sans doute avec les disjoncteurs courbe D
Citation: Des 16 plutôt que des 20 ampaires ? sur la prise du garage oui mais pas pour le reste ?
16A, c'est 3600W, cela suffit pour tous les usages des circuits d'un logement, d'autant plus que les prises sont des 16A et cela évite le risque d'usage d'une appareil bricolé.
Mais 20A (avec du 2,5²) reste conforme
Citation: j'ai regardé sur mon compteur chez moi que le frigo et le micro onde étaient sur le même disjoncteur , ils ne font pas partie des circuit spécialisés ? sur un 20 ampères ?
Pas d'obligation dans la norme de dédier des circuits au micro-onde et au frigo
Pour le frigo je trouve néanmoins que c'est pratique pour isoler l'appareil du reste
Citation:   j ai vu que la norme nfc 15 100 obligeait 2 prises dans le tableau pourtant?? y aura 2 prises dans le coffret de communication juste au dessus , cela suffit peut être .
Vous avez mal lu.
Auparavant elle demandait 2 prises dans la GTL pour alimenter les équipements du tableau de communication
Depuis 2015 ce n'est même plus obligatoire.
Carminas
Dept : Cantal
   Je vais mettre des type A partout même sur la rangée ou y a la Pac et le  spa .  ok
   je laisse donc 20 ampaires pour le lave linge, four,seiche linge , pour les 6 prises de la cuisine ( 4 plans de travail et 2 sur l ilot )je peux mettre du 16 ampaires   tant que je mets du 2,5mm2 alors .
  j'ai aussi 3 autres prises dans la cuisine sur un disjoncteur 16 ampaires . ça je laisse ;
  Si je peux laisser les 2 prises dans le tableau et pas en mettre dans le coffret de communication ça m 'arrange ? avec le système schneider y a qu à éclipser plus simple .
  pensez vous que pour les volets roulants un seul disjoncteur de 16 ampaires suffit ?
    Il faudrait que je mette ici le plan de ma maison avec les lumières etc ??
Pour les VR un seul disjoncteur de 10A suffirait
Mais je vous conseille d'en mettre 2.
En effet si le circuit est HS vous ne pouvez plus ouvrir les volets et toute la maison est dans le noir.
Carminas
Dept : Cantal
Merci , je vais refaire au propre le tableau et remettre sur le site
Merci bcp pour les conseils
Bonjour , j'ai refait mon tableau pouvez vous regarder en vous remerciant tous
Pour l'éclairage, j'ai mis du 2A chez moi.
en effet, 4 spots led de 5w par chambre, cuisine.. = 20w par circuit d'éclairage
même en comptant des pertes de 20% = 24w total
autant dire que 2A c'est déjà surdimensionné.
Dept : Sarthe
Oui mais on s'en fiche, le disjoncteur protège le 1,5² du circuit (qui peut encaisser 3600W).
Donc peu d'intérêt de trop baisser, surtout si un jour on met des éclairages plus puissants, ou si on en ajoute.
Peu importe que dans les faits vous ne tiriez que 20W.
Et un disj 2A c'est plus cher qu'un 10A.
Carminas
Dept : Cantal
Ce que vous dites me pose problème car le rôle des interrupteurs et disjoncteurs sont de protéger les biens et personnes.
Donc quand vous dites que le circuit peut encaisser 3600w, à part le défaut de courant (fuite) donc protection des personnes, il ne protège en rien d'une surintensité qui fera sauter le disjoncteur.
Le disjoncteur n'est pas la pour protéger une puissance max mais pour isoler un  consommateur qui consommerait plus qu'il ne devrait.
Donc pour moi le dimensionnement des disjoncteurs est important.
Quand au surcoût, rapporté à sa durée de vie et sa fonction....c'est comme chipoter sur l'épaisseur d'un isolant. Certes les économies sont toujours bienvenues mais quand elles sont mal placées...si la puissance d'éclairage évolue, le circuit évoluera en fonction.
Dept : Sarthe
Un disjoncteur protège des surcharges et des court-circuit.
Un différentiel 30mA protège des défaut d'isolement (protection des personnes).
On ne s'intéresse ici qu'à la surcharge.
En habitat le rôle de la protection contre la surcharge est de protéger la filerie (sauf quelques cas particuliers comme la VMC ou les circuits de commande des bobines de contacteurs)
Du 1,5² encaisse 16A maxi, du 2,5² encaisse 20A maxi, d'où les calibres maxi préconisés par la norme.
Sinon on ne s'en sortirais pas dans un habitat s'il fallait ajuster la valeur des calibres à la puissance des récepteurs (contrairement à ce qu'on ferait dans l'industrie, par exemple avec des disjoncteurs moteur)
On branche ainsi un chargeur de téléphone ou une lampe de chevet sur un circuit prises protégés en 16A ou 20A, alors qu'ils consomment 3 fois rien.
Un récepteur type lampe, ne se met pas à surconsommer spontanément en cas de défectuosité.
C'est pour cela que dans 99,99% des cas on met des disjoncteur 10A ou 16A sur les circuits d'éclairage.
Après, rien n'interdit de mettre 2A, mais ce n'est pas l'usage, je ne connais aucun électricien qui fait cela.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 3000 message Loire
Bonjour blob83
vous dites
""""""Le disjoncteur n'est pas la pour protéger une puissance max mais pour isoler un  consommateur qui consommerait plus qu'il ne devrait. """"""
Ben..... non en domestique.....
pour que ce soit  vrai , il faudrait que CHAQUE appareil dispose individuellement d'un disjoncteur calibré EXCLUSIVEMENT pour lui. Essayez d'imaginer les dimensions et l'esthétique d'un tableau domestique dans ces conditions. Et le prix (encore lui) . Donc on préfère privilégier la protection des lignes. Si par malheur un appareil en défaut venait à consommer plus qu'il ne faut sans atteindre le calibre du disjoncteur de ligne ,  et bien il serait détruit et la ligne sauve. On fait l'impasse du prix de l'appareil grillé. Notez que la protection propre à un appareil (fusibles interne , disjoncteurs internes , autres protection thermique .... ) est laissée au jugement du constructeur , ainsi qu'à des normes propres à la construction d'appareils
Dans l'industrie , par exemple pour les moteurs , vu leur prix , on leur adapte une protection calibrée individuellement. Mais ici ""cela vaut le coup""  (le prix encore ) , et souvent les puissances en jeu avec les conséquences collatérales  , on a la place , et l'esthétique n'est pas la première chose recherchée.
Remarquez que La norme ne vous interdit pas de réaliser votre installation domestique  dans le sens que vous le préconisez , mais attention à ""l'usine à gaz""
Dept : Loire
Bonjour ,
mon tableau est parfait alors ? c'est super je vais faire ça je vous remercie
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 21h29
