Méthode pour garder ferraillage à la bonne hauteur durant le coulage
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 245 fois
Env. 40 message Loire Atlantique
J’ai une question bien spécifique qui me taraude l’esprit depuis quelques jour, on me dit que je me pose trop de question mais je préfère demander l’avis à des connaisseurs.
J’ai eu la brillante idée de caler mes feraillages avez des bouts de fer à béton soudé (presque sur d’avoir vu ça dans une vidéo YouTube).
Seulement maintenant je me pose la question de savoir si la rouille peut venir attendre mes feraillages via cette cale sachant que le bout sera contre le sol et non du béton
Je vous joint une photo pour que cela soit plus compréhensible.
Pour info ces cales 15 cm ( j’étais censé faire 10 cm de gros béton à la base mais j’en ai marre de la bétonnière du coup je coule tout en béton 25/30.)
Bonne journée
Bonjour, oui la rouille se propage, elle finira donc par attaquer vos armatures.
Dept : Loiret
Bonjour Richard,
Vous avez une solution à me proposer et qui m'éviterait de tout re démonter ?
Couper les fers qui servent de cale, et mettre des cales en béton ou en plastique (mais pas des bouts d'agglo).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Je pensais mettre des embouts plastiques en bout de cale.
Style protection de fer à béton. Cela éviterait à la feraille de toucher directement. Vous en pensez quoi ?
Le problème c'est que j'ai 15 cm à caler et c'est pas standard.
Il reste la solution des plots béton mais ça ferait un sacré montage pour 15 cm
Pour quelle(s) raison(s) ce calage de 15 cm?
Maître d'oeuvre - CSPS
A la base j'avais 5 cm de gros béton, puis pour pas mal de raison difficile à expliquer rapidement, j'ai rehausser l'ensemble de l'extension de 5 cm.
Vu que je n'avais pas la foie de couler les 10 cm à la bétonnière, j'ai décider de tout faire en même temps avec le coulage des fondations
Désolé, ,je ne comprends toujours pas le calage à 15 cm .
Si c'est une dalle portée, le ferraillage doit être placé en partie inférieure.
Vous avez remplacé le gros béton par une augmentation de l'épaisseur de la dalle donc il faut considérer cela commeun seul élément.
Je suis sur mes fondation pas ma dalle.
Je ne pense qu'il il ai une différence entre couler mes 10 cm en fond de fouille puis couler les fondations  ou couler tout l'ensemble .
Mis à part que le béton de propreté n'a plus sa fonction de béton de propreté mais vu que j'ai 10 cm je ne suis pas vraiment inquiet pour l'aspect propreté du fond de fouille.
Les premiers centimètres de béton, c'est surtout pour bloquer le sol et éviter la décompression du sol.
Si vous ne coulez plus de béton de propreté, vous devez mettre un coup de pelle pour enlever la terre décomprimée et couler le béton juste derrière et dans ce cas, inutile de surélever l'armature, juste mettre une cale d'enrobage est suffisant.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Oui comme dit richard dut coup les aciers vont en partie basse.
De : Carcassonne (11)
Env. 30 message Yvelines
Richard45 a écrit:Les premiers centimètres de béton, c'est surtout pour bloquer le sol et éviter la décompression du sol.
Bonjour Richard,
Combien de centimètres dé béton de propreté sont nécessaire pour bloquer le sol ?
Minimum 5cm
Dept : Loiret
Pour répondre à la question initiale (même si le besoin derrière n'est pas vraiment de caler les armatures), il y a la possibilité aussi de les suspendre.
Bon moi je l'ai fait en fixant des fils de fer au bords du coffrage et en les passant soit sous les aciers bas, soit sous les aciers du milieu, mais vous pouvez aussi mettre un bastaing en travers de votre fondation et pendre les aciers à ce bastaing.
C'est pas super précis mais on le voit un peu sur cette photo :
Sinon des cailloux sous les aciers
[/url]
[url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-9745-jpeg-stor-67a3d34386b6f848712.jpg]
Bon mes fondations sont coulés de puis un mois mais je n’ai pas pensé a faire d’update.
Pour ceux que ça intéresse j’ai fini par prendre des caches pour fer à béton afin que les ferrailles ne touchent pas directement la terre et dans lesquelles j’ai coulé du mortier pour ne pas avoir d’eau stagnante.
j’ai ensuite fais des « chaises » sur chaque poteaux et chaînage pour être sûr que rien ne bouge.
Résultat  moins de 1cm de défaut sur l’ensemble et toutes mes attentes biens alignées
Pour un particulier je suis plutôt satisfait
Et petite astuce de pauvre ou de radin:
Un laser à 50€ de nuit et la mise en place de cordeaux à niveau remplacent parfaitement un laser pro
Bonjour, rassurez-moi, ces fondations finiront bien hors gel ?
Dept : Loiret
Oui la maison est « enterré » par rapport au sol fini. J’ai vais aussi avoir un travail de remblaiement coté jardin
Le fond de fondation  sera à environ 60cm par rapport au sol fini.
J'habite en Loire Atlantique les hivers ne sont pas vraiment rudes ici.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 19h04
