Boite dérivation , câblage variateur + 2 inter va et vient ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 108 fois
Env. 50 message Maine Et Loire
  je vais commencer l électricité d'une maison et je suis pas sur du câblage de mes spots avec un variateur et deux interrupteurs .
  Je vais mettre les fils dans une boite de dérivation .
  Merci de vos lumières
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 10 mois
Il faut déterminer le modèle de variateur que vous utilisez
En général les points de commande additionnels sont des poussoirs
Carminas
Dept : Cantal
Le variateur c'est la marque schneider odace;
un interrupteur pour simple allumage qui sert aussi en va et vient et pas la même chose qu'un bouton poussoir?
Non ce n'est pas la même chose
Mais si c'est le Schneider rotatif, effectivement il ne faut pas des poussoirs mais un va et vient + un permutateur
Il est préférable d'y amener le neutre.
Voici le bon schéma de câblage
Carminas
Dept : Cantal
Je suis perdu , j'y comprend rien .
je souhaiterais faire varier l intensité des spots (dimmable) avec le variateur et allumer éteindre avec les deux autres interrupteurs .
oui il manque un truc mais je sais pas quoi ?
Oui c'est cela et le variateur permet également d'allumer et d'éteindre (en appuyant).
Regardez le schéma de câblage sur la notice (elle ne comporte qu'un va et vient, c'est pour cela que j'ai ajouter le permutateur pour avoir un autre point de commande).
Et un petit conseil, à l'usage les variateurs cela ne sert pas à grand chose (j'ai eu ce modèle et je l'ai viré au bout de quelques semaines).
Carminas
Dept : Cantal
J'avais pas vu votre schéma ok merci .
les 2 fils qui vont du variateur au permutateur sont bien jaunes ?
Sur mon schéma du haut celui que j'ai mis en premier , j'ai écrit inter , mais c'est un va et vient .
du coup ça marche aussi ou pas
J'ai mis orange, mais vous mettez la couleur que vous voulez sauf bleu et vert/jaune : violet, rouge, orange, blanc, noir, marron, gris...
L'essentiel est de les distinguer des autres fils.
Carminas
Dept : Cantal
Il faut un va et vient et un permutateur.
Carminas
Dept : Cantal
J'ai acheté un bouquin et c'est indiqué comme ça ?
Oui mais ce n'est pas le modèle rotatif comme sur votre dessin
On revient sur ma première proposition avec 2 poussoirs.
D'où ma demande d'être précis sur le modèle que vous envisagez.
Carminas
Dept : Cantal
Les fils entre le variateur et le permutateur sur le schéma que vous avez modifié sont en orange ? on dirait du jaune ?
Biggrin
Voir ma remarque plus haut sur les couleurs
Carminas
Dept : Cantal
Le variateur sur le livre (photo) c'est la marque Legrand je pense , moi c'est du audace que je veux mettre ;
c'est pas simple Crying
Je vous remercie pour vos conseils , je vais prendre une photo du modele et la mettrais ici , c'est plus sur pour ma sécurité .
Oui et suivant le modèle le câblage n'est pas le même
Si c'est l'ODACE rotatif que vous voulez il faut utiliser le câblage préconisé par le fabricant, donc celui que je vous ai proposé
https://shop.se.com/fr/fr/odace-variateur-de-lumiere-univers[...]3w-200w-led-blanc.html?
Carminas
Dept : Cantal
je vous remercie je vais en acheter un .
J'ai refais le schéma électrique je dois avoir bon , en vous remerciant
Oui c'est bon si c'est bien le variateur que j'ai mis en lien.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 21h03
