Polyane dans un vide sanitaire inondé
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 127 fois
Env. 10 message Eure
Voilà presque un an que ma maison a été construite et nous avons des gros problèmes d'eau sur le terrain et dans le vide sanitaire, causé par un sol extrêmement argileux (études de sol G1 et G2 à l'appui).
Notre VS est constamment rempli d'eau (20cm en moyenne). Un drain a été posé en amont du terrain relié à un puisard qui fonctionne bien, mais une partie de l'eau parvient tout de même dans le vide sanitaire...
Le VS fait 130m2, est construit sur 6 rangs d'agglos et en pleine terre, sans dalle de béton.
J'aimerais à présent installer un système permanent de pompe d'évacuation pour sortir l'eau automatiquement sans m'y rendre mais je constate qu'il y a un polyane sur toute la surface du vide sanitaire. Celui-ci se retrouve à moitié immergé et à moitié à la surface et se déplace à certains endroits, rendant compliqué le pompage de l'eau...
J'aimerais avoir votre avis sur l'utilité de ce polyane, faut-il le garder sachant qu'il y aura toujours de l'eau dans le VS ?
Dept : Eure
Ancienneté : + de 2 mois
Ce polyane, il faut l'enlever, et aussi demander au constructeur pourquoi cela a été fait.
Pour l'eau qui ruisselle dans le VS en permanence, en effet la solution, c'est d'installer une pompe vide cave au niveau de la cour anglaise, à flotteur pas pratique, j'en ai une a électrodes et cela fonctionne très bien.
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Bonjour,
Je m'excuse pour la réponse tardive, mon constructeur comme à son habitude est injoignable depuis plusieurs jours...
Je vais donc suivre votre recommandation et retirer le polyane.
Merci pour votre réponse.
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 00h57
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
