Changement réducteur de pression. Lequel racheter?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 109 fois
Photographe Env. 200 message Rochefort (17)
Bonjour à tous.
Je vais devoir changer mon réducteur de pression qui diminue la pression de plus en plus. Plus les années passent, plus je suis obligé de serrer la vis, sauf que je suis arrivé en butée. J'ai essayé de l'ouvrir pour le nettoyer mais je n'ai pas réussi à retirer les éléments internes.
J'hésite entre plusieurs.
Si certains connaisseurs des modèles que je vais montrer en photos peuvent me conseiller, je suis preneur et vous remercie par avance.
Modèle ITRON avec prise pour manomètre.
Modéle RBM avec manette de réglage graduée, possibilité de mettre un mano et possibilité de changer la cartouche.
Et enfin le Caleffi avec mano intégré, manette de réglage graduée et interchangeable et crépine de filtration démontable pour nettoyage.
Ou le même sans crépine de filtration interchangeable:
Livraison contractuelle prévue le 03/07/13
Visitez ma construction
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-14668.php
Adhérent AAMOI N°4271
De : Rochefort (17)
Dans l'ordre de mes préférences :
Watts, Callefi, Thermador, Desbordes
Il faut évidemment prendre un modèle équipé d'un manomètre.
Comme pour le groupe de sécurité de chauffe-eau, mieux vaut éviter les produits proposés par les GSB (Casto, Leroy, Brico, etc...) et aller dans la quincaillerie Pro de ton secteur.
JC
Actuellement en ligne !
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonjour, je vous conseil sincèrement d'aller l'acheter chez un grossiste spécialisée en plomberie pro (Rich.....son, bros.....).
Car ils ont un retour sur la qualité du matériel vendu, et que les pro ne veulent surtout pas être emmerdé avec un LP foireux chez les clients.
Un modèle sans fioriture comme le premier, avec un mano glycérine plus c'est simple, moins de risque de panne ou fuite.
un filtre oblige a une surveillance et un nettoyage régulier et un potentiel risque de fuite supplémentaire lors du nettoyage.
Dept : Alpes Maritimes
Merci pour vos conseils. C'est vrai que c'est alléchant les modèles avec filtre + démontable mais comme expliqué, sa risque de devenir des sources de fuites. J'étais partis sur le plus simple "Itron" car d'après sa fiche technique il régule la pression en plus de la réduire. Normalement, plus de chute de pression en fonction du nombre de robinet ouvert dans la maison. Du coup, je viens de commander celui-ci. Merci à tous pour vos conseils.
De : Rochefort (17)
alesk a écrit:d'après sa fiche technique il régule la pression en plus de la réduire.
c'est le rôle d'un réducteur de pression ! ; de tous les réducteurs de pression d'ailleurs...
Je ne connais pas cette marque mais je constate que ses produits sont essentiellement distribués dans les GSB et par les sites de revente internet. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la qualité n'est pas au rendez-vous.
Bien que ma quincaillerie pros préfère à priori travailler avec d'autres marques.
Le réducteur de pression que nous avons dans la maison n'a jamais régulé. A chaque fois que quelqu'un tire de l'eau, la pression chute de plus en plus. Sous la douche c'est infernal. Et ça fait 11 ans que ça dure. Je verrai bien avec ce modèle.
De : Rochefort (17)
C'est normal que la pression chute en dynamique.
Tout est effectivement basé sur la pression d'eau à l'arrivée et du débit, selon la section de tes tuyaux et des pertes de charges de ton installation (rétrécissement, coudes)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 08h42
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
