Où se trouve la sonde sur un mono-split Mitsubishi
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 78 fois
Env. 100 message Gironde
J'ai fait l'acquisition d'un mono-split Mitsubishi Electric Mural Design Premium MSZ-LN35VG2.
La température indiqué sur la télécommande n'est jamais atteinte dans la pièce.
Est ce normal de ce décalage ? Où se situe la sonde de température ?
Bonjour, exact, c'est un des gros problèmes des pompes à chaleur air/air, et particulièrement chez Mitsubishi (Je connais moins les autres. )Elles se bloquent à des températures inférieures à celles demander, et régule a ces températures la sonde dois se trouver en haut sur la droite ! Regardez que les trous à l'arrière soient bien boucher.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, exact, c'est un des gros problèmes des pompes à chaleur air/air, et particulièrement chez Mitsubishi (Je connais moins les autres. )Elles se bloquent à des températures inférieures à celles demander, et régule a ces températures la sonde dois se trouver en haut sur la droite ! Regardez que les trous à l'arrière soient bien boucher.
Et l'application MELCloud affiche une température incorrect qui est supérieur.
C est ce boîtier la sonde? On ne peut pas déporter la sonde via un autre boîtier de type thermostat ?
Je ne vois pas les trous à bouche sont vous parlez
Oui, on peut le déporter, il faut que je retrouve la solution qui m'a été donnée par Mitsubishi, il faut brancher un module à l'endroit de celui pour le wifi.
trouveé !  il faut le module MAC-497IF-E
plaquisteheureux a écrit:Oui, on peut le déporter, il faut que je retrouve la solution qui m'a été donnée par Mitsubishi, il faut brancher un module à l'endroit de celui pour le wifi.
Ce module permet juste d'acceder en wifi ? Mais pas de déporter la sonde?
Ci joint une copie d'un message recu par Mitsubishi
Sur ce modèle, la seule option est d'ajouter une interface MAC-497IF-E, pour y brancher une télécommande filaire et réguler sur la sonde de la télécommande.
et voir ici
https://www.maison-energy.com/climatisation-R4/mac-497if-e-M[...]Wx53NfrOFU0foKbqtj_pmDK
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 14h50
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
