Câble R02V dans combles: gaine ICTA ou pas ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 128 fois
Env. 10 message Rodelle (12)
Je dois électrifier un deuxième garage. Pour cela, il me faut faire cheminer un câble R02V 3G16 mm2 dans des combles non aménageables au dessus du premier garage sur une longueur d'environ 6 m. Est-il nécessaire et plus sécuritaire de faire passer ce câble dans une gaine ICTA de 32 mm ou peut-il être posé nu entre les éléments de charpente ?
De : Rodelle (12)
Bonjour, vous pouvez le pose nu
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, vous pouvez le pose nu
Merci pour l'info. Bonne soirée.
De : Rodelle (12)
Du moment que cela reste accessible ultérieurement, pas de soucis.
Carminas
Dept : Cantal
Finalement je me pose la question de faire passer mon cable R02V3G16 directement au contact de mon plafond c'est à dire côté visible (pas côté comble). Est-ce possible de le fixer directement sur le plafond sachant qu'il est en OSB (risque de surchauffe et d'incendie ?) ou faut-il le gainer à ce moment-là ? Dans ce cas quel diamètre de gaine ICTA choisir, 32 mm ou plus ? Merci.
De : Rodelle (12)
Pas de soucis pour une pose en apparent sur OSB
Après rien ne vous empêche d'ajouter une gaine ICTA, un tube IRL ou une goulotte, si vous souhaitez ajouter une protection supplémentaire.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis hier à 09h51
