Condensation sur le tuyau de raccordement à la prise d'air
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 189 fois
Env. 40 message Haut Rhin
Depuis les températures négatives, nous avons beaucoup de condensation sur le tuyau de raccordement flexible à la prise d'air de notre poêle à buches étanche. A tel point qu'il y a une flaque d'eau sous le poêle...
Maison RT2012, ITE en PSE.
Comment puis-je résoudre ce problème ?
Ancienneté : + de 6 mois
Svp une photo vue de plus loin .
Après nettoyage et sechage... Mais la condensation continue, sans cesse...
Bonjour, c'est un problème de conception. Il est normal que de l'air froid qui arrive en contact avec de l'air chaud, crée de la condensation, il faut rendre cet endroit étanche, pour que les condensats partent sous la dalle.
Le tuyau flexible visible sur la photo part dans le mur derrière le poêle, pas sous la dalle.
Il me semble que ce soit l'air chaud de la maison qui condense sur le tuyau flexible très froid ces temps-ci.
Du coup, que faire ?
 isoler le tuyau avec de la laine de roche .
Dept : Maine Et Loire
Merci pour l'astuce. La laine de verre irait aussi ?
Savez-vous si c'est un problème fréquent dans les constructions neuves ?
Autre information, nous avons dû isoler totalement la tuyauterie du local technique au sous-sol car nous avons une arrivée d'eau de montagne très froide qui refroidit beaucoup la tuyauterie. Avant cette isolation, la condensation était telle que ça gouttait sur le sol.
Dans le cas du poêle, c'est l'air très froid de la montagne et de la forêt qui refroidit le tuyau d'arrivée d'air et ça condense à l'extérieur du tuyau, bien que notre taux d'humidité est dans l'échelle recommandé, 40-60%... d'où mon incompréhension... Nous avons un taux d'humidité normal et pourtant, ça condense...
Voici une photo actuelle après isolation de la base au niveau de la gaine souple, ça condense maintenant à la base...
La condensation se fait uniquement la nuit, quand l'air extérieur est glacial.
En fait, il faudrait tout isoler, de la base de la gaine jusqu'à la plaque de fixation, en incluant celles-ci, auriez-vous une astuce pour ce faire ?
Cet air glacial se propage aussi à la base du poêle, et j'ai retrouvé il y a quelques jours de la condensation sur le poêle même à sa base (pas la céramique).
N'ayant toujours pas trouvé de solution, je remonte le sujet.
Actuellement, nous avons un taux d'humidité relative de 45%, 20°C à l'intérieur, il fait -2°C dehors et de la condensation se forme encore sur le tuyau d'arrivée d'air.
VMC Hygro B, toute les pièces sont balayées.
Je précise qu'il n'y a pas de condensation sur les fenêtres, uniquement sur ce tuyau qui est entre deux baies vitrées avec entrées d'air.
Personne d'autre ne rencontre ce problème ?
N'y a-t-il pas d'autres solutions que de l'isoler ?
L'intallateur Hase nous dit que c'est la première fois qu'ils rencontrent ce problème, il sont aussi démunis que nous.
Le conduit qui amène l'air frais doit être isolé sur toute sa longueur sinon choc thermique et donc condensation mais aussi pont thermique.
La condensation se fait du côté chaud donc extérieur au tuyau. Si j'étais vous je remplirais le volume du poêle où passe ce tuyau de laine de roche (sans la compresser).
Comme dit précédemment, laine de roche est plus indiquée car hydrofuge, son pouvoir isolant ne se dégrade pas avec l'humidité et ignifuge.
C'est un Hase Elvas ?
Semble que votre installateur n'est pas très compétent, c'est quand même basique.
Question: êtes vous sûr que de l'humidité ne tombe pas de votre conduit de cheminée ? Est-il isolé ?
Dept : Haute Savoie
En fait comme je pense que votre poêle est rotatif (raison pour laquelle je posais la question du modele), il ne servirait à rien de mettre un pare-vapeur à l'entrée de la cavité devant la laine de roche car ce poêle tourne et donc n'est pas étanche à sa base.
Dept : Haute Savoie
C'est un phénomène assez fréquent si l'air frais provient de l'extérieur par un trou dans le muret qu'il fasse froid dehors.
Il faut isoler tout le long du tuyau depuis le mur jusqu'à la base du poêle avec de la laine de roche.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Après de multiples tests sur la longueur et la position des entrées d'air au niveau des menuiserie, ainsi que sur le volume d'extraction au niveau des bouches d'extraction, nous avons toujours un taux d'humidité relative autour de 50% pour une T°C de 20°C, et de la condensation sur le tuyau du poêle (pas sur les fenêtres).
Donc il me semble que notre ventilation est optimale.
Je vais donc isoler le flexible, car il ne semble pas y avoir pas d'autres solutions.
Que feriez-vous entre remplir la cavité de laine de roche sans la compresser et entourer le flexible d'une gaine de laine de roche entourée d'aluminium, scotchée à sa base ?
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 19h17
Devis poeleArtisan
Devis poele
