RJ45 - Savoir d'où vient le problème
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 195 fois
Env. 20 message Vienne
et bonne année !
J'ai fait tout le cablage de mes pièces pour les courants faibles avec du Câble Cat7a monobrin, SFTP.
A chaque bout des prises LEGRAND : Dooxie Prise RJ45 catégorie 6 FTP (ref 600376)
Et au tableau des connecteurs catégorie6 STP (ref 413183).
Sur 17 prises, pour 14 d'entre elles en connectant l'arrivée du tableau à ma box, et la prise à un ordinateur, les diodes s'allument et j'ai du réseau sur le PC.
Pour 3 prises, toutes réalisées exactement pareil, je n'ai pas de signal (pas de diode d'aucun côté, pas de réseau).
J'ai vérifié les cablages à chaque bout (semble ok visuellement, bien cablé sur schéma B).
A part cela comment puis-je identifier d'où vient le problème ? (prise, connecteur tableau, câble, etc...)
Tout est neuf...
Merci de vos tuyaux, je n'arrive pas à voir comment identifier le problème :-(
Bonne soirée.
Dept : Vienne
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage-informatique.php
Hello
utiliser un testeur de câble RJ45
Dept : Manche
Merci de cette réponse. J'aurais du préciser que j'avais vu l'existence des testeurs... mais le testeur va t-il me donner autre chose que l'information que j'ai en connectant ma box et mon PC ? Il ne me dira pas d'où vient le problème... si ?
Dept : Vienne
Il dira quels fils sont raccordés contrairement à ton test
Dept : Manche
Vous en trouvez pour 3 fois rien sur internet et cela vous permettra effectivement de savoir quels sont les fils qui posent problème
Carminas
Dept : Cantal
Un petit testeur à 10€ qui fait juste défiler un courant faible sur les brins un par un, ça permet de voir si on a bien câblé les bonnes paires ensemble (pas croisé ni rien), et surtout si le signal passe bien sur tous les brins.
Ça ne fait pas tout mais ça règle 90% des problèmes (sinon avec une pile d'un côté et une lampe de l'autre, mais ça sera un poil plus long et faut un pote ).
et merci à tous !
J'ai reçu mon testeur aujourd'hui. Sur 14 prises, les lumières de 1 à 8 s'éclairent successivement.
Pour les 3 prises sur lesquelles je voyais que le signal ne passait pas... eh bien il ne se passe rien, rien ne s'éclaire
Du coup, suis-je plus avancé ? Pas sûr
(et oui, j'ai exploré l'hypothèse qu'il y ait des inversions de cables dans mon repérage, donc j'ai testé un émetteur d'un côté en mettant le receveur aux 3 endroits de l'autre... au cas où... Mais non pas mieux. Rien ne s'affiche).
Merci de vos éventuelles autres idées, pour l'instant j'en suis au même point que mon diagnostic avec mon PC :-(
Dept : Vienne
Je ne sais plus avec quoi il fait le retour, la tresse de blindage ? Sinon il y a clairement rupture des fils si ce n'est pas ça. Possibilité de tester avec une pile et une lampe, paire par paire.
Hello
Ou traceur de cable
Dept : Manche
Woofy a écrit:Je ne sais plus avec quoi il fait le retour, la tresse de blindage ? Sinon il y a clairement rupture des fils si ce n'est pas ça. Possibilité de tester avec une pile et une lampe, paire par paire.
Je ne sais pas si tous les testeurs marchent sur le même principe, mais pour celui que je connais, on envoie le + sur le fil à tester et le - sur tous les autres. Avec une diode dans le bon sens côté réception, on peut l'allumer sur le fil qui reçoit le +. Pour que le testeur puisse fonctionner, il faut donc au moins deux fils raccordés (pas forcément à la bonne place). Si un seul fil n'est pas coupé, le testeur affiche la même chose que si tout est coupé ; en pratique, ça ne change pas grand chose.
Donc soit câble sectionné,soit un pont entre 2 ou 3 fils.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 20h15
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
