Quel disjoncteur et quel calibre de fils pour un chauffe-eau sous-évier ? Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 98 fois
Env. 20 message Gard
J'espère ne pas réitérer une question déjà résolue, je n'ai pas trouvé en cherchant sur le forum.
Je suis en train de refaire toute ma cuisine et de déplacer ma salle de bain. Je vais pour cela devoir déplacer mon chauffe-eau principal de 50L, qui ne pourra plus alimenter l'évier de la cuisine (ou alors par des circonvolutions coûteuses et énergivores). J'envisage donc de poser un petit chauffe-eau sous-évier de 10L pour la vaisselle. Ce que je ne sais pas, c'est le calibre des fils à tirer depuis le tableau électrique ni l'ampérage du disjoncteur pour protéger ce circuit dédié.
Le modèle de chauffe-eau que j'envisage est en 1200W. Si je comprends bien, je dois diviser ces 1500W par les 240V, ce qui me donne 5A, soit un disjoncteur de 10A. C'est bien ça ? Ça me paraît curieux, je n'ai ce genre de disjoncteur que pour les lumières... Quant aux fils, du 2.5mm², ça suffit ?
Question subsidiaire, liée à la première. Mon tableau électrique est un tableau une rangée. Actuellement, j'ai un différentiel qui protège 7 disjoncteurs. Ma nouvelle installation va me faire dépasser les 8 disjoncteurs, je vais donc devoir rajouter un différentiel. Comment calculer l'ampérage du différentiel approprié en fonction des disjoncteurs protégés ?
Merci d'avance pour vos lumières !
Sujet résolu !
La norme est claire pour un chauffe-eau (elle ne distingue pas petit ou gros) c'est 2,5² et disjoncteur 20A maxi.
Dans votre cas 10A pourrait suffire.
En rénovation on s'en fiche que cela passer à 9, c'est un critère de confort de la norme pour qu'en cas de coupure du différentiel un nombre raisonnable de circuits soit HS.
Mais si vous ajoutez un ID ne vous prenez pas la tête en calculs et prenez un 63A type A qui vous autorisera tout.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,mettez du 2,5 mm2 avec un disjoncteur 16A et ce sera parfait.
Pour le différentiel,ce n'est pas vraiment obligatoire,vous êtes en rénovation.Vérifiez le diff.existant,si ce n'est pas un A alors achetez un diff.A 63 ampères et mettez le à la place de l'existant et mettez l'ancien diff. pour le chauffe eau.Bonne soirée
Dept : Vosges
Merci beaucoup pour votre aide !
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 09h24
