L'application du DTU 24.1, cet enfer.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 113 fois
Env. 50 message Loire Atlantique
Actuellement sur une rénovation, je suis dans la configuration suivante :
J'ai un conduit de cheminée à ras le mur dont seulement le dernier boisseau a été conservé.
L'image est un peu schématique mais la cheminée est sur le pignon de la maison.
De construction, cette maison n'avait pas de double cloison ( ou quasi pas ) donc le boisseau est complétement collé au mur.
Avec la future cloison BA13 et les 10cms d'épais d'isolant, le boisseau est quasi intégralement mangé par la cloison.
Pour ce type de configuration, quelles sont vos recommandations pour installer un conduit de 125 / 130  sachant que le plancher est un plancher léger ( bois ) et que je préfère éviter de monter de nouveau boisseau.
De ce que j'en ai compris après avoir longuement épluché divers documents, il faudrait faire du flexible avec bille biafeu sur les 1m de cheminée puis sortir en double paroi avec deux fois 45° pour tomber dans le salon. Je ne sais pas si j'ai le "droit" par contre de passer d'un tube flexible à un rigide double paroi, même si je conserve le même diamètre. Et je ne sais pas quelle solution technique permet de le faire proprement.
Puis tubage isolé dans le salon si je veux rapprocher mon tube du mur et ne pas m'écarter à 37.5...
Merci pour vos lumières.
Eliot
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
 dimensions intérieures du boisseau ? 20 x 20 ?
 pas besoin de Biafeu , tubage isolé jusqu'au salon .
Dept : Maine Et Loire
Merci pour ta réponse.
Le boisseau est en 30x50, un bon morceau.
Effectivement, de ce que j'ai compris Biafeu uniquement en non isolé mais je pensais aussi en mettre pour protéger / isoler mon conduit de l'extérieur de l'environnement extérieur.
Afin éviter l'introduction des nuisibles, oiseaux et stabiliser le crachin tout en gardant la ventilation du conduit. J'ai découvert tout un écosystème la dedans...
J'avais bien vu le tubage isolé comme solution mais j'ai commencé à faire un début d'AVC quand j'ai vu le prix au mètre linéaire.
Malgré son prix, penses-tu que cela reste la solution la plus économique dans l'éventail des solutions qui respectent les règles de l'art ?
 Le tubage isolé , va solutionner bien des problèmes : condensation et bistre .
 pour la sortie au niveau des boisseaux , il existe des plaques d'étanchéité inox .
 poêle à bois ou granulés ?
Effectivement solution "magique" mais j'ai déjà ma petite larme.
Oui dans tous les cas, je compte mettre une plaque d'étanchéité inox avec larmier au dessus.
Je conserve le chapeau béton.
Poele à bois ou granulés, je vais dire les deux.
Dans un premier temps ( qui peut durer longtemps ), je compte réutiliser un poele à bois 7kW que je possède déjà avec un tubage galva ( toujours le même truc, étaler les dépenses ), puis dans un second temps, je passerai sur un poele à pellet de la même puissance ou légerement plus puissant.
Normalement, d'après les abaques et un calcul que j'ai effectué via un simulateur, mon tubage de 125 / 130 cm devrait m'apporter cette polyvalence. Je commencerai à saturer à 10kW mais c'est beaucoup trop pour mon usage. Mon besoin réel est de 5500W pour un 19 / 20°.
Hauteur de sortie de cheminée depuis le carrelage du RDC : 6m20 / 6m10
Hauteur de sortie de cheminée depuis la sortie de poele : 5m90 / 5m30 en fonction des modeles
Hauteur de conduit de fumée ( hors conduit de raccordement ) : 3m90
Double post pour une question subsidiaire :
Le flexible pré-isolé ( isolant apparent ) est réservé aux boisseaux ou il peut être utilisé comme un flexible pré-isolé double paroi ( donc dans un coffrage avec les bonnes aérations ) ?
 pour un poêle à bois , la souche doit dépasser le faîtage de 40 cm ...
 le pré  isolé : pour les boisseaux .
 je pose toujours de l'isolé recouvert d'une couche d'alu .
 j'ai vu : tuyau galva ....galva : c'est intérieur ou extérieur ?
 si c'est intérieur , c'est interdit !
 normalement , le galva sert d'enveloppe pour de l'inox isolé .
La souche de la cheminée est assez haute, elle dépasse plutôt pas mal ... mais le bâtiment est tout en longueur avec une partie assez haute de l'autre bout.
Donc elle dépasse largement de plus de 40cm du faitage du pan de toit ou elle se trouve, par contre, 15m plus loin il y a un autre plan de toit qui remonte. Je n'ai pas calculé avec précision mais je ne compte pas refaire la maçonnerie de la souche.
Ca restera donc en l'état, surtout si la magie du changement de poêle permet de résoudre cette incartade.
Pré-isolé, pour les boisseaux. J'en étais persuadé aussi mais je préfère demander, c'est quasi deux fois moins cher au mètre linéaire ... La ça va tabler dans les 1000 balles le tuyau magique.
Chez moi c'est l'intérieur oui.
ET oui c'est interdit ! Mais on va dans le bon sens non Happy
Je suppose que c'est pour les vapeurs car le zinc fond rapidement.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 18h56
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
