Problème isolation conduit de cheminée.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 75 fois
Env. 20 message Herault
Bonjour, je vais mettre en place un poêle a bois. La maison a 10 ans et il y a une erreur sur les plans sur la position du conduit de cheminée. Pour pouvoir être certain de la sortie du tuyau au plafond dans le salon (on ne voit pas c est coffré) et surtout s'assurer de la présence du tubage. J ai percé un trou a la main et tournevis le placo a l étage pour y passer une caméra endoscopique . J ai traversé un placo classique, puis un isolant et enfin je suppose une plaque anti feu. J y ai trouvé ensuite un espace et le tubage (et surtout valider sa position)
Ma question c'est : et maintenant que faire de ce trou au niveau sécurité de la taille d un tournevis de 4mm de diamètre ? Est-ce que ça craint ? Comment le reboucher surtout au niveau de la dernière couche anti-feu ?
Sinon puis je mettre a la place de ce trou une grille d'aération pour profiter de la chaleur du tubage dans la pièce où se trouve ce coffrage comme sur la photo ?
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 mois.
Dept : Herault
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Noeuds au cerveau pour rien?
500xt ?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
"un noeud pour rien" si on connait, c'est pas mon cas. Il vaut mieux se renseigner et etre rassuré, ou refaire.
Je ne sais pas quelle est la température dans ce coffrage autour du tubage, et donc je me dis que s'il y a une plaque antifeu et isolant thermique et que je les perce cela peut poser problème si je refait juste le placo ? la chaleur ne va pas bruler le placo ?
Donc si je comprends si je comprends votre reponse, la chaleur n'est pas un problème si elle passe par ce petit trou dans l'isolant thermique et du coup vers le placo classique ?
Exocet a écrit:Noeuds au cerveau pour rien?
500xt ?
Dept : Herault
J y ai mis un point d interrogation mon chère car mon sentiment n est peut être pas le bon.
J ai interpellé notre sachant 500xt sur le forum pour t apporter les éléments de sécurité nécessaires.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:J y ai mis un point d interrogation mon chère car mon sentiment n est peut être pas le bon.
Y a pas de problème. Si un spécialiste "500Xt" peut me rassurer ou pas... je prends.
Dept : Herault
Normalement , le conduit devrait déboucher dans le salon au niveau du plafond .
un raccord dans l'épaisseur du plancher est interdit .
A l'étage : nature du conduit : isolé ou pas ? nature de l'isolant trouvé ?
Traversée de l'étage : ventilation du coffrage de 20 cm² en bas et haut .
normalement , ça ne pose pas de problème de poser les grilles de ventilation.
Dept : Maine Et Loire
500 XT a écrit: Bonjour
Merci pour ta reponse. Pour le plafond, je vais percer le placo et tomber sur le tubage. Pour le moment je n'ai pas encore fait. Je mettrai suivant la norme du tube les raccord normalisé et les caches normalisés.
A l'étage, je vais du coup mettre deux grilles d'aeration (haut et bas) qui traverserons le placo classique, la seconde couche je pense un isolant, et une plaque coupe feu. Cette plaque se trouve a 8cm du tubage. Ca permettra d'evacuer la chaleur et aussi de la recuperer pour l'étage ! Genial merci pour ta reponse
Dept : Herault
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 22h04
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
