Isolation murs extérieurs - Fibre bois vs Liège
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 184 fois
Env. 20 message Haute Savoie
je souhaite isoler ma grange par l'extérieur (plancher, mur et toiture).
ma grange est en haute savoie en montagne. elle est en pierre. l'été, il n'y a pas de soucis, il fait frais à l'intérieur, mais l'hiver la chaleur par vite.
l'hiver il fait humide à l'extérieur (entre 60 et 80% la journée et 90% la nuit). les températures l'hiver vont de -10° le matin à 0 / 5° l'après-midi).
j'ai vu deux isolants qui semblent bien : la fibre de bois et le liège, mais les prix ne sont pas du tout les mêmes. pour le liège ont est 2 fois plus cher (60€ m² pour la fibre de bois et 130€ m² pour le liège - pour 20cm). l'avantage du liège par rapport à la fibre de bois c'est que ça ne craint pas l'humidité. les autres caractéristiques ont l'air d'être comparable.
est-ce que payer 2 fois plus cher pour du liège en vaut la peine ?
de plus, je ne sais pas trop quelle epaisseur mettre. ont dit 3 m² K/W pour le plancher, 3.7 m² k/W pour les murs et 6.0 m² k/W pour la toiture. ce qui ferait pour la fibre de bois et le liège (lamba de 0.04), 12cm pour le plancher, 15cm pour les murs et 24cm pour la toiture. mais est-ce que ces valeurs fonctionnent  aussi en montagne où il fait froid dehors ?
pour mes travaux d'isolation, j'aimerai vraiment mettre quelque chose de performant qui puisse me permettre de minimiser les pertes de chaleurs.
pouvez-vous m'éclairer sur ces points svp ?
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 mois
en montagne : quelle altitude ?
En prmière approximation R de 3,7 pour les murs me parait bien faible
même chose pour la toiture R de 6 insuffisant.
ITE evec bardage ventilé ?
Cdt
Bonnjour
A 1600m d'altitude
Dept : Haute Savoie
1600 m
donc vous êtes en climat dit de montagne ou souvent des règles particulières
s'appliquent.
En mur 'a vu de nez' je pense qu'il faut plutôt viser un R de 4,5 voir 5
en toiture un R supérieur à 8
Cdt
D'accord, merci.
et concernant le materiaux, l'avantage principal du liege est qu'il ne craint pas l'eau et l'humidité. est-ce que de la fibre de bois pourrait aller dans un environnement humide, si je mets un parepluie dessus ? et si oui, quelle densité faut-il ? est-ce que 50 kg/m3 serait suffisant et il faut plutôt viser > 100 kg/m3 ?
Dept : Haute Savoie
c'est une ITE de quel type ?
Si ITE avec lame d'air ventilée quel serait le parement ?
Cdt
Oui, je voulais faire une ITE avec lame d'air ventilée (2cm) et un parement pierre (jointé avec un mortier de chaux)
Dept : Haute Savoie
perso pour cette appication je verrai ce type de produit :
https://www.pointp.fr/p/plat[...]30-A3511545
Cdt
D'accord, merci. Le fait que la laine de roche ne soit pas respirante, ça ne risque pas de "confiner" les murs en pierre ?
Dept : Haute Savoie
a mon avis pourles 2 produits ça doit être du même ordre de grandeur
pour la roche la résistance à l'écoulement del'air (Afr) =20.0
pour la fibre de bois perso rien trouvé , donc preneur d'une valeur.
laine de roche: perméable à la vapeur d'eau : Mu = 1
Cdt
Merci beaucoup pour ton aide
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 22h50
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
