Faut-il un disjoncteur entre le disjoncteur d'abonné et le nouveau tableau ?
Oui (0 vote)
 0%
Non (0 vote)
 0%
0 participant
Env. 10 message Loiret
Je rénove mon installation électrique et pour cela je crée un tableau de zéro dans l'habitation.
Le tableau électrique d'origine comportant le disjoncteur d'abonné et des fusibles (céramique et fil fusible, oui c'est de l'ancien) est à l'extérieur dans une niche dédiée dans le mur.
Le nouveau tableau se trouve de l'autre côté du mur et j'ai relié la sortie du disjoncteur d'abonné à mon nouveau tableau avec un 5G16 (je suis en triphasé).
Ma question : dois-je mettre un disjoncteur triphasé entre le disjoncteur d'abonné et le nouveau tableau pour protéger le mètre de câble qui traverse le mur ?
Question bonus : j'alimente un tableau secondaire à partir de mon nouveau tableau pour un atelier situé dans une dépendance (protégé par un disjoncteur). Est-ce possible ou bien mon nouveau tableau est-il  déjà considéré comme un tableau secondaire ?
Dept : Loiret
Si je comprend bien vous avez : disjoncteur différentiel 500mA EDF à l'extérieur --> 1m de 4x 16² --> tableau de répartition principal à l'intérieur.
1/ Un disjoncteur ? Pas forcément, il y a déjà le disjoncteur différentiel extérieur qui assure la protection du câble d'alimentation.
Mais une coupure générale d'urgence dans le logement : Oui c'est obligatoire. Un interrupteur sectionneur 63A tetra fera très bien l'affaire
Voir cet exemple, c'est du mono, mais la logique est la même en tri
2/ Peu importe, vous pouvez mettre autant de tableaux divisionnaires que vous voulez
Voir ces exemples, c'est du mono, mais la logique est la même en tri
Carminas
Dept : Cantal
J'ai bien mis un interrupteur sectionneur tetrapolaire dans le tableau de répartition principal (aka "le nouveau tableau") avec un disjoncteur (relié en amont directement aux borniers phases et neutre) pour le départ vers le tableau divisionnaire ainsi qu'un interrupteur sectionneur dans le tableau divisionnaire donc je suis rassuré, je n'ai pas fait de bêtise.
Je me posais simplement la question de la protection du câble entre disjoncteur d'abonné et tableau principal vu qu'ils ne sont pas techniquement au même endroit (même s'ils ne sont pas loin du tout).
Dept : Loiret
C'est le disjoncteur d'abonné qui assure cette protection.
Carminas
Dept : Cantal
Parfait merci
Dept : Loiret
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 18h35
