Conformité seuil de porte d'entrée et étancheité Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 112 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Nous faisons actuellement appel à un paysagiste, pour la mise en place d'une marche palière en granit, qui a été maintenant posée. Je suis désolé par avance, je ne connais pas vraiment les termes techniques, je vais essayer au mieux d'expliquer.
La piece en granit entre la porte et la marche paliere (rejingot ?) doit maintenant être mis en place. Cependant visiblement il semble y avoir un problème avec la marche palière, qui a été posée trop haute.
Le seuil bas de la porte en alu a une partie inclinée pour l'écoulement de l'eau. La partie haute de la marche palière arrive en fait au niveau de cette pièce, à niveau.
Vue générale:
Niveau:
Le paysagiste nous propose 2 solutions:
  • pour des raisons esthetique, comme c est mieux que le seuil granit passe en dessous partie inclinée en alu, de partir a niveau depuis la marche palière, et mettre en pente vers la porte pour passer  en dessous.
  • mettre le seuil contre la partie alu, mais serait alors sans pente. IL y aurait donc a priori du vide sous la partie alu
La premiere solution, qu'il semble privilégier, nous parait risquée pour l'étancheité, l'ecoulement se faisant vers la porte.
Est-ce qu'une des solutions proposées serait viable, conforme ? à quels points doit on faire particulièrement attention ?
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Membre utile Env. 400 message Herault
Ne jamais mettre la pente vers votre seuil. Le joint silicone de votre porte n'est pas un aquarium.
Troisième solution il reprend sa marche palière plus basse pour avoir une vrai forme de pente.
Bonne soirée.
Dept : Herault
On est effectivement d'accord, sa premiere proposition n'est pas du tout viable.
Vu la complexité de la pose de la dalle (2x1.5m), on aurait préféré pouvoir trouver une solution moins risquée que devoir la reprendre. On a plus vraiment confiance, mais si c'est peut-etre la meilleure solution.
Auprès de quel corps de metier faudrait-il s'adresser pour avoir une expertise et pouvoir mieux argumenter ? un maçon, menuisier ou autre ?
En cache depuis le mardi 18 mars 2025 à 14h29
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
