Comment utiliser ce connecteur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 147 fois
Env. 500 message Saone Et Loire
Ma question va vous paraître stupide mais je ne trouve pas de solution.
J'ai besoin de brancher 2 fils sur la motorisation de ma porte de garage. Elle est de marque FAAC.
Autant J'ai réussi à mettre les deux de droite autant les fils bleu et rouge de même diamètre (1,5) je n'y parviens pas.
D'avance merci pour votre aide
Dept : Saone Et Loire
Env. 50 message Haute Garonne
Bonjour, c'est bien en mettant les fils dénudés dans le connecteur. Par contre, il y a 2 jumpers (petit bout de câble dénudé qui relient les bornes Stop et FSW (je n'arrive pas bien à lire ce qui est écrit)). Est-ce que c'est pas ça qui vous empêche de rentrer les câbles ?
Ancienneté : + de 4 mois
Non car je rajoute un clignotant. Si j'ai bien compris il faut que je branche mes fils sur le plus 24v accessoire et sur lamp.
Les emplacements se situent sur la gauche du connecteur
D'ailleurs j'ai une interrogation à ce sujet.
Faut-il que je branche comme décrit ci-dessus ou plutôt sur Lamp (indiqué sortie OPEN COLLECTOR 24Vcc 100ma pour lampe clignotante) et sur Négatif alimentation accessoire ?
J'ai effectivement réussi à brancher mes fils. Il faut juste les enrichir mais avec force.
J'ai branché sur le plus 24v accessoire et sur lamp. Seulement mon feu, au lieu de clignoter reste fixe.
Avez-vous une idée ?
Bonne journée
Hello,
Je m'interroge sur ce connecteur, pour moi il est prévu pour un module à enficher et pas pour y raccorder des fils sans serrage à vis, sinon, comment y mettre des fils souples?
A moins que la deuxième rangée?
Sans la ref de la carte...
De : Manche (50)
On ne voit pas très bien sur la photo, mais ça ressemble quand même bien à un connecteur Dupont.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 07h05
