Problème d’inondation de terrain lors de forte pluie – Besoin de conseils
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 144 fois
Env. 50 message Ille Et Vilaine
J’ai terminé les travaux de ma maison, notamment le terrassement, la pelouse et la plantation d’une haie cet été. Tout s’est bien passé, mais il faut dire qu’il n’a pas beaucoup plu à cette période.
Le problème est qu’à présent, en cas de fortes pluies (et en Bretagne, ça ne manque pas 🌧️), mon terrain se transforme littéralement en lac ! Car là ou il y a la haie au fond du terrain c'est un peu surélevé donc l'eau ne ruisselle pas dans le tallu. Cela dit, dès que la pluie s’arrête, l’eau disparaît dès le lendemain.
Mes questions :
  1. Est-ce réellement un problème ?
  2. Si oui, auriez-vous une solution à me proposer pour éviter que mon terrain ne se retrouve submergé lors des pluies intenses ?
Merci beaucoup pour vos conseils et votre aide ! 😊
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 mois.
Dept : Ille Et Vilaine
63 224 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Bonjour.
Votre terrassement fait une cuvette, il faut résoudre ça.
Un autre problème est que vous êtes plus bas que la route donc celle-ci doit ruisseler dans votre terrain.
Là la solution est du côté de la mairie pour un busage par exemple.
Dept : Alpes Maritimes
Je vous envoie une deuxième photo afin que vous puissiez découvrir un peu plus l'envers du décor.
Vos voisins doivent être dans le même cas.
Calète a écrit:Bonjour.
Donc, j'imagine qu'il va falloir apporter beaucoup de terre, faire appel à un terrassier, et que cela risque de coûter très cher ?...
Je reviens sur votre réponse : en effet, la route est plus élevée, mais il y a un talus entre celle-ci et le terrain. Et mon voisin ça va il moins de problème car ca cuvette est moins marqué
L'eau ruisselle via le talus.
Calète a écrit:L'eau ruisselle via le talus.
Le problème, c'est qu'au fond du terrain, là où la haie a été plantée, la terre est légèrement surélevée, ce qui empêche l'eau de s'évacuer dans le talus.
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
IL faut faire un talut dans le prolongement de celui du voisin
Afin que l eau aille chez l autre voisin
J ai une connaissance qui a eu ce probleme
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
dakota76 a écrit:Bonjour
drainer vers le talus ?
Si ça gèle un peu fort, tu pourras te mettre au curling !
S'il y a effectivement un fossé entre la route et ta haie, tu aurais du garder une pente descendante sur tout ton terrain sans faire de barrage au niveau de la haie.
Pour corriger, tu peux mettre 1 ou 2 ou 3 tuyaux en PVC entre ton point bas et le fossé, creuser à la pioche et mettre des PVC de 100 mm ou un peu plus directement en terre, et reboucher.
Attention, s'il arrive que le fossé soit plein et pas le terrain, ça peut de rapporter de l'eau par le bas.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Oui, je pense que ce sera la meilleure solution. Là, le fossé est plein, mais cela arrive rarement. J'avais déjà fait des tranchées pour évacuer l'eau, mais je n'avais pas mis de tuyaux. Du coup, comment mettre le tuyau d'évacuation côté terrain ? Car il risque d'être obstrué par la boue ou d'être très visible?
un tuyau perforé, dans une tranchée recouverte de gravier ou de sable??
Https://www.habitatpresto.com/mag/jardin/drainage-terrain-inonde
J'ai trouvé cela. Concernant le tuyau, à l'entrée de mon terrain, dois-je le laisser apparent ou je peu l'enterrer ?
Membre utile Env. 700 message Vendee
Déjà je ferai une petite tranchée à la pioche au point le plus bas vers le fossé.
Ensuite je regarderai si ça marche bien et si et seulement si ça marche bien alors je tube tout comme il faut mais déjà il faudrait essayer pour être sur que cette tranchée ne remplisse pas votre terrain en cas de fortes pluies.
Une autre solution serai de faire un trou, mettre du géotextile et du 20/40 ou autre et étaler la terre pour remonter votre terrain et cacher ce "puit perdu".
Dans ce genre d'idées là (drainage simplifié) par exemple : https://www.systemed.fr/eau-jardin/comment-realiser-puisard-[...]er-eaux-pluie,9224.html
Je parle de ça car vous dites que votre terrain est drainant donc si pas possible de se raccorder au fossé alors c'est de mon point de vue le plus simple, attention a bien le dimensionner pour pouvoir accueillir un volume maximum.
Dept : Vendee
totonenabou a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup, le tuto est vraiment sympa ! Toute idée est bonne à prendre, surtout que je ne m'y attaquerai qu'au printemps. Cela dit, l'idée du puissard pourrait effectivement être une bonne solution, et en plus, c'est très bien expliqué. Merci encore !
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 22h22
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer du constructeur ?
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer ...
Annonces de terrains
