Comment faire rentrer plus de gaine que ne peuvent accueillir les boites ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 127 fois
Env. 20 message Drome
Pour mon circuit d'éclairage, j'ai choisi du télé-rupteur parce que j'ai 3 voir 4 points d'allumage par luminaire dans ma pièce de vie
Donc j'ai 3 luminaires dans la pièce de vie + 1 pour le couloir
Pour contrôler les 4 télé-rupteurs je pars du tableau avec 4 gaines de 16mm avec 2 fils dedans de deux couleurs différentes (violet et marron), j'arrive sur ma première boite et pour faire joli j'ai décidé de mettre des double poussoir et ne pas avoir un mur rempli d'inter simple
Pour une même boite j'ai donc 2 gaines qui arrivent et 2 gaines qui repartent, sauf que sur une boite double j'ai la possibilité de mettre que 3 gaines par compartiment donc comment je fais ?
J'ai également plus loin pire comme situation ou j'ai un allumage extérieur en va et vient et un poussoir (le tout combiné en un seul interrupteur, va et vient+poussoir) et ça repars à un deuxième éclairage pour l'entrée donc ça me fait 5 gaines pour un seul compartiment de la boite double ! (+ 4 gaines sur le compartiment du dessous)
Comment gérer ça alors que j'ai déjà plaqué une petite partie (et s'il vous plaît je ne veux pas de boite dérivation)
Etant assez inventif pour respecter les normes et ne pas avoir d'embrouille avec le consuel, est-ce que je peux couper en biais les 2 gaines de 16mm pour faire une demi lune chacune et les coller ensemble pour assurer la protection mécanique de la sorte que le trou de la boite ne voit arriver qu'un gaine qui se sépare en deux derrière ? La protection mécanique est assuré, si besoin de modification la boite peut toujours être enlevée et on peux séparer les gaines à nouveau ! certes dans la boite ça donne l'illusion qu'il n'y a qu'une gaine et 4 ou 6 fils dedans ..
Qu'en pensez-vous ?
Merci !
On a du mal a comprendre, surtout que sur votre schéma le cheminement des gaines n'est pas représenté.
En général dans une boite double il y a au moins 6 entrées.
Si des gaines prennent le même chemin, pourquoi ne pas regrouper les fils dans une seul ?
Carminas
Dept : Cantal
Oui désolé à l'origine ce schéma était juste pour acheter mes interrupteurs..
Oui oui il y a bien 6 entrées mais au pire des cas j'en aurais besoin de 9 ! (4 pour les doubles poussoirs et 5 pour l'histoire de la lumière ext + poussoir)
Parce que je pensais en lisant un peu partout sur le forum que je n'avais pas le droit de mettre plus de 3 fils en 1,5 dans un gaine de 16mm ? donc j'ai tout séparé..
Votre erreur est là.
3 c'est la reco à ne pas dépasser pour passer facilement les fils aprè encastrement.
Mais on arrive à mettre sans trop de problème 4 voire 5.
Sinon on met une gaine de 20.
Carminas
Dept : Cantal
Donc en réfléchissant un peu plus loin que le bout de mon nez, je pourrais remplacer mes 3 gaines de 16mm par une de 20mm qui elle peut accueillir 6 fils.. C'est bien ça ?
Ok merci ! Donc j'enlève la plaque du coin et je tire pour remplacer par une de 20 et ça devrait aller !
Oui c'est une bonne solution.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 17h27
