Ma chaudière coule par le bas. Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 76 fois
Env. 10 message Nord
Je possède une chaudière De Dietrich MCR 24/28MI qui est trop basse en pression (0.9 bar ... )
Lorsque je tourne les deux robinets comme indiqué sur la notice pour remettre en pression, rien ne se passe et quelques secondes de l'eau commence à couleur ( beaucoup ) par un petit tuyau situé en dessous.
AUriez vous une idée du problème ?
Merci d'avance.
Ancienneté : + de 3 mois
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Ah te revoilà le lapin. Arrête de multiplier les posts et appelle un plombier chauffagiste.
Peut être ton vase d'expansion mort, plein d eau, que tu gaves en essayant de remplir et du coup soupape de sécu qui s ouvre et laisse échapper de l eau.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
C'est fait, un technicien passe Lundi, je vais clore les sujets du coup.
Ben non, tu nous diras ce qu il en est. Afin de capitaliser en expérience.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 19h28
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
