Aide pour domotiser un telerupteur.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 83 fois
Env. 30 message Yvelines
J ai acheté un telerupteur pilotage par wifi atms 1602 de marque EARU et je souhaiterais le connecter en lieu et place de mon telerupteur actuel.
Les interrupteurs sont connectés au neutre donc installation 3 fils.
Le but étant de conserver les interrupteurs physiques en complement du telerupteur wifi
Pourriez vous me fournir le schéma de connection.
Merci d avance
D'après le schéma, il ne faut pas que les poussoirs soient sous tension.
Hors actuellement ils sont reliés au neutre. Donc du boulot en perspective pour analyser le cheminement de ce neutre et voir si on peut l'isoler du reste (il ne doit pas être commun avec celui de la lampe).
Carminas
Dept : Cantal
J avais par le passé ce type d installation qui fonctionnait parfaitement avec un telerupteur tm609 jotta et une connexion 3fils par le neutre.
Cependant il apparaît que ce telerupteur a été remplacé par le modèle atms 1602 dont les connexions differe.
Ci dessus le schéma du TM09 à dupliquer qui ne fonctionne pas pour l atms1602...
Les borne 1 et 2 ont été remplacés parle Neutre et le Live.
Oui le cablage n'est pas le même.
Donc vous ne pouvez pas l'utiliser sans le modifier.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 40 message Finistere
Un SONOFF-Mini R4 + interrupteur zigbee avec fils neutre + configuration sous home assistant ? et retrait du telerupteur ?
voir a mettre un interrupteur zigbee ou wifi contrôler par home assistant et envoyer une inpulsion courte
le telerupteur wifi est peux être compatible local tuya directement a vérifier
Ancienneté : + de 4 mois
J'ai finalement trouvé la solution...
Pour ceux que cela interresse
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h20
