Charpente Type Tradi en bastaings formant ferme
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 137 fois
Env. 10 message Val D Oise
Je suis a l'étape de la construction de ma charpente.
Une charpente que je voulais dans un premier temps sur ferme blochet mais la hauteur au final me pose pas mal de contraintes concernant l'utilisation de cette futur pièce.
J'ai échanger avec un artisan qui m'a orienter sur une méthode de chevrons formant ferme pour ne pas être gêner avec la hauteur de l'entrait.
Il m'a dimensionner de la longueur de chevrons 10cm*10cm en 6 m de long.
Seulement voila mon négociant bois a du mal avec cette longueur et j'aimerai dans ce cas si possible passé directement en bastaings.
Voici une image pour illustré ceux a quoi je pense.
J'aimerai donc deux pannes sablières en madriers de chaque coté de mes murs maintenu par des goujons d'ancrages.
Une panne faitière en madrier retenu par mes bastaing formant des fermes espacé tout les 30 ou 40 cm selon ce qui est possible de faire a cause du poids exercer.
Tuiles plates environ 65 /m2 region 95 val d'oise / isolant fibre bois en 200 sous rampant / ba13.
La dimension de l'ouvrage est de 7m50 largeur pignon par 7m de longueur, en brique monomur. Hauteur du pignon maconné est de 2m75.
Donc mes questions est-il possible d'appliquer cette méthode en passant par des bastaings?
 La charge que devra supporter ma futur charpente si ils manquent des éléments je reste disponible sont suffisant ?
Je dois mètre entre chaque ferme en bastaing une pièce de bois type entrait qui va venir soutenir la panne par le dessous ?
Un tel ouvrage demande forcement de faire appel a des artisans qualifier j'ai quelques connaissances et une bonne volonté mais cela semble difficile n'étant pas de la partie.
Il semble que la ferme sur blochet manière plus classique et traditionnelle d'après les calculs faisait descendre un entrait au milieu de la pièce a environ 2m.
Merci de vos avis et participations.
Cordialement.
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 3 mois
Bonjour un petit UP.
Dept : Val D Oise
Voici une photo illustrant assez bien le travail que je souhaites accomplir.
Mais je pense réaliser l'ensemble en bastaings.
Quelques a déjà réaliser ce genre d'ouvrage sans panne intermédiaire ni ferme ?
Merci par avance de vos retours.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 23h57
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
