Tester l'étanchéité de mes radiateurs
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 100 fois
Env. 10 message Yonne
Bonsoir ,
Je retape une maison ancienne , et j'ai enlever la chaudière fioul qui se trouvait dans la maison , pour la réinstaller dans une annexe !  j'ai installer deux radiateurs en fonte , et je voulais savoir comment tester l'étanchéité de ces derniers sans la chaudière ?
Dept : Yonne
Va dans la section devis chaudière fioul du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Remplir d'eau le circuit ou radiateur en ayant pris soin de bouchonner de manière étanche, puis mettre en pression a l'aide d'une pompe a épreuve (location)
surveiller que la pression ne chute pas.
pression d'épreuve = 1,5 fois la pression de service.
Dept : Alpes Maritimes
Nissart06 a écrit:Bonjour,
ou avec un tuyau d'arrosage c'est gratuit.
De : Barges 21910 (21)
pour le remplissage ok, mais pour la montée en pression et la surveillance de la pression ?
Bonjour ,
Merci beaucoup Smile
Au départ je pensai brancher chaque radiateur sur le collecteur d'eau et régler la pression avec le réducteur de pression ! mais apparemment c'était une mauvaise idée !
Dept : Yonne
La pompe a épreuve c'est plutôt pour les réseaux non visibles ou les gaz mais tester un radiateur ca reste tres basic et une fuite se voit direct. inutile de louer quoi que ce soit sauf avoir de l'argent à jeter par les fenetres.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h07
Devis chaudière fioulArtisan
