Comment aérer un sous-sol enterré humide déjà isolé ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 107 fois
Env. 40 message Territoire De Belfort
Nous avons acheté notre première maison avec un beau sous-sol de 50m2 avec une hauteur d'environs 1m95-2m, tout isolé (placo et laine de verre j'imagine). Il est réparti en trois pièces ouvertes, une très grande avec un couloir jusqu'à une porte menant à l'extérieur, et deux pièces plus petites dont une avec la chaudière. Sauf que derrière cette isolation, il y a des murs en pierre relativement humide, et pas de vmc.
Il y a des fenêtres de chaque côté (sept au total), lorsqu'elles sont ouvertes, on reste à 50-60% sauf quand il pleut où on atteint vite les 80%. On ne peut pas fermer les fenêtres (deux sont constamment ouvertes) sans risquer moisissures + odeur d'humidité. Il y a aussi une porte reliant à l'extérieur qui aère un peu, et le sous-sol est relié au rdc par un escalier et une porte (que j'ai calfeutré pour éviter que celui-ci ne refroidisse la maison)
Nous ne savons pas si les murs derrière l'isolation sont sains, mais au vu de l'hygrométrie, qu'en dites-vous ?
Nous aimerions assainir ce sous-sol afin d'aménager une chambre d'appoint, mais nous ne savons pas quoi faire. L'installation d'une VMC me semble un peu compliqué : peu d'espace pour faire passer les grosses gaines, et vu qu'il est enterré, nous ne pouvons pas faire de sortie d'air en bas. Auriez-vous des idées ?
Dept : Territoire De Belfort
Bonjour, Pour savoir comment est le mur derrière, il faut découper un morceau de placo isolant plutôt en bas, un rectangle de 30 sur 40 par exemple. Voir comment est fixé l'isolant et quelle sorte d'isolant ? Eensuite si c'est humide il faut voir. On pourra toujours faire comme une ou plusieurs trappes de visite en contre plaqué vissé par dessus et avec de l'isolant derrière. voir s'il y a un espace entre mur et isolant. C'est enterré de combien de cm ? Une ou deux PHOTOS de l'extérieur où l'on voit bien le sol autour, donc tirées avec du recul aideraient à mieux se rendre compte pour voir ce qui pourrait être fait.
Sinon pour le renouvellement de l'air, le mieux serait dans ce cas une VMI® à environ 600 euros et faire arriver l'air dans la pièce principale, laisser un bon passage dans le bas des portes et des aérations sur fenêtres des pièces : chambres et séjour s'il y en a un. S'il y a une salle de bain, il faudrait en plus un bon extracteur pour sortir l'air dehors le temps de la douche et encore au moins 1 ou 2 heures après.
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-et-ventilation[...]ecanique-controlee/vmc-
LARZAC a écrit:Bonjour,      Pour savoir comment est le mur derrière, il faut découper un morceau de placo isolant plutôt en bas, un rectangle de 30 sur 40 par exemple.  Voir comment est fixé l'isolant et quelle sorte d'isolant ? Eensuite si c'est humide il faut voir. On pourra toujours faire comme une ou plusieurs trappes de visite en contre plaqué vissé par dessus et avec de l'isolant derrière.  voir s'il y a un espace entre mur et isolant.    C'est enterré de combien de cm ?        Une ou deux PHOTOS de l'extérieur où l'on voit bien le sol autour, donc tirées avec du recul aideraient à mieux se rendre compte pour voir ce qui pourrait être fait.
Sinon pour le renouvellement de l'air, le mieux serait dans ce cas  une VMI®® à environ 600 euros et faire arriver l'air dans la pièce principale,  laisser un bon passage dans le bas des portes et des aérations sur fenêtres des pièces : chambres et séjour s'il y en a un.      S'il y a une salle de bain, il faudrait en plus un bon extracteur pour sortir l'air dehors le temps de la douche et encore au moins 1 ou 2 heures après.
Il y a déjà deux trappes (menant à l'arrivée d'eau pour la maison et l'arrivée d'eau pour l'extérieur). L'isolant ressemble à de la laine de verre. Le mur derrière est en pierre, au toucher ils ne sont pas mouillés, mais parfois (rarement) il y a une odeur d'humidité quand j'ouvre la trappe. Aucune salle de bains n'est prévue !
Le sous-sol est enterré au 2/3 je dirais, puisqu'il y a des fenêtres. Voilà plusieurs photos :
Personne pour me donner des conseils ? Sad
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 19h11
Devis rénovation de maison
